Текущее время: 29 апр 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Dell precision m2300
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:47
Доброго времени суток!
Есть m2300 с мертвым видео. По сути это тот же d630 но с видео от d830 - g86-920a2. Поменял видео (на новое g86-631-a2) -- на внешний монитор нормальное изображение, на матрицу четверит типа как при мертвом видео. Матрица поставлена с d630 (родную клиент побил после смерти видео и выкинул....) Такое может быть от неправильной прошивки матрицы, или всеже что-то с видео?
 Заголовок сообщения: Re: Dell precision m2300
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:23
прошу прощения, заработался и не то написал. Не четверит, а двоит. По вертикали буждто бы сжато изображение и одни экземпляр сверху, второй снизу. Подсветка регулируется в небольшом диапазоне и такое впечатление что при увеличении от нуля после некоторой середины начинает уменьшаться. Перешивать едид? а чем? для пресижена не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 21:02
в конце pdf на матрицы есть прошивка сравните.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 21:58
В pdf заводская, а старенькие деллы свой кусочек вкрапляли в нее, причем зачастую даже с другого делла не подходило, возможно и в этом случае так же
но перебором всего подряд с похожих матриц и от деллов, с профильного раздела, можно попробовать)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 10:24
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо! Ключевое слово "перебором" очень помогло :) Перешивал программатором Вертьянова, Правда еще 7 ногу пришлось поднять. подошел "14.1 WXGA+.bin" с соседнего форума
