Текущее время: 22 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: HP 15 ( osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 11:22
парни ноут выключился при просмотре фильма на ютубе,не смогли включить,обнулил биос,включился нормально ,зашёл на оф сайт hp обновил биос,часа через 2 работы опять вырубился,и опять пока не обнулишь биос не включается.и чем меньше времени проходит после обнуления тем меньше он работает.подскажите может кто сталкивался?cpu n2810
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 ( osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 12:23
транзисторы все проверил сдвоенные тоже,тантал 330 поменял на новые были просевшие но не критично,проц качнул на отвал,не феном,ик станцией!всё равно вырубается
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 00:09
пропаял мульт.и всё ушло.перестал выключаться,гонял 6 часов два из них на аида остальные на фильмах,завтра на смену с собой возьму весь день погоняю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 18:35
Если кому- то интересно: тоже был такой ноут, пришел с проблемой - тупит. пропаял мульт - начал нормально инициализироваться, но тупить продолжил(стоял Селерон) - больше похоже - проблема с ЦП
