Текущее время: 04 апр 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 16:19
При подключенном адаптере ноутбук включается и работает, AIDA видит АКБ(значит Мульт цел), Индикатор зарядки горит, Нет заряда АКБ, От АКБ ноут не включается, Заменил BQ24727 -не помогло, Не понимаю как при подключенном АКБ должна происходить запитка BQ24727? Замена на новую АКБ не помогла, Конденсатор PC314 цел, диод PD303 цел, Мосфеты не пробиты PQ301.302.303 PQ310.312
compal_la-8681p_r1.0_schematics.pdf.7z [1015.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 17:33
BQ24727 запитывается от батареи через диод тр-ра PQ303. открывается PACIN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023 16:53
Тема закрыта-клиент забрал неотремонтированный ноутбук
