Текущее время: 30 апр 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Aspire 7540G post code 38 и 59
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 22:04
Плата jv71-tr8 09926, старт есть, нет изо на матрицу и внешку
Пост-карта показывает код 38 если оперативка в нижнем слоте и код 59 в верхнем.
Биос шился, микросхема заменена на новую.
Почитал форум, код 38 указывает на неисправность памяти (подкидывал разные) или север - в пользу его смерти говорит каменная термопрокладка и забитый радиатор
Но код 59 говорит, что сейчас должно появиться видео - его собственно нет - клиент утверждает, что пропало изо, но было слышно, что звук есть, ноут работал.
На диагностический прогрев ни север ни видео не отреагировали, ваши соображения...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540G post code 38 и 59
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:07
А потемнений текстолита нету вокруг или под ним? При включении мост не греется выше предела? Если присутствуют такие симптомы, то менять мост, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:13
:ne_ne_ne: потемнений нет и там и там, при старте греются естесственно, но проц AMD греется быстрее, поэтому приходится накидывать радиатор, без пасты кулер оч. быстро разгоняется на максимум
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 03:28
Диагностика проводится с жестким диском или без? Если звук был - значит все грузилось и возможно просто проблема с питанием подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:10
Проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:25
Жесткий крутится, но явно загрузки нет, флешка в портах не опрашивается. Забыл указать север 216-0752001, видео 216-0774007
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:31
С другим процом такая же история
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:41
Раз в если память разных слотах разные коды, надо копать связку проц-сокет-память, проверьте питание памяти осциллом, напряжение терминации, слоты памяти led-тестером проверьте....
Отвал сокета тоже возможен.
Конечно север тоже может так чудить, но маловероятно. Да и на прогрев в 99% случаев они ведутся.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:56
Махнул видео, все заработало, всем спасибо, тема закрыта
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 11:12
Aspire 7540g jv71-tr пришел с диагнозом не включается, при нажатии на кнопку тухли индикаторы и ничего не происходило с потреблением 0,07A. Обнаружил, что на питании видеокарты низкое сопротивление около 2Ом. Снял дросель l50 и плата начала стартовать. Заменил видео 216-0728014, при включении выдавал postcode 38 если оперативка в нижнем слоте и 1a если в верхнем, изображения нету как на родном так и на внешнем экране . Решил заменить север 216-0752001. После замены севера начал давать изображение с артифактами только на внешний монитор.
13.png [ 1.02 МБ | Просмотров: 1639 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 13:35
После замены все четырех микросхем памяти видеокарты артифактры пропали и все заработало.
