Текущее время: 09 апр 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 21:16
Привет уважаемые спецы! Прошу помощи. Не могу запустить ноут HP Pavilion DV6
11A40-2 48.4RI01.021 Дежурка TPS51125, питание на 16 пине присутствует 19в. LDO VREG3, VREG5 есть (8,17 пин), а вот 3 и 5 вольт силовые не поднимаются. PGOOD 23 пин - отсутствует. Питание на мульте IT8518E - тоже нет (пины26,50,92 и т.д.).
Может схема есть у кого или нечто подобное. Не знаю как устроена связь питания мульта с LDO шима дежурки...
За ранее благодарен за любую подсказку...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 22:10
вот это (АНАЛОГИЧНОЕ) должно помочь.
viewtopic.php?f=232&t=103575
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 13:40
Большоеспасибо Андрей, буду разбираться....
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 16:07
sapzea
На 13-м выводе TPS51125 какой уровень?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 16:58
Вообщем с дежурным 3.3в разобрался. Был пробит сдвоенный полевик нижний ключ (номинал не помню). Пошел автостарт, обе дежурки (3 и 5в) поднимаются. Стал греться сильно аудио кодек - сдул его, потом что-нибудь подберу. Вернул родной биос - автостарт пропал. При нажатии на кнопку нет инициализации. Дежурка 3.3в есть, на кнопке включения 3в есть, при нажатии просаживается до 0в, с кнопки до мульта сигнал звонится и проседает до 0в при нажатии, на флешке биоса питание 3.3в присутствует... Силовые 5в не поднимаются...
Подозреваю родной Биос, хотя на другой прошивке был автостарт... Что еще можно посмотреть?
