Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 16:38
Здравствуйте, нужна помощь с данным ноутбуком.
Точнее ноут включается с кнопки на несколько секунд, затем отключается.
Ситуация в следующем: при подключенном ЗУ дежурка проседает до 2.5 V, если перемычку PJ401 разомкнуть, то со стороны дежурки напруга выравнивается до 3.3 V, а вот с другой стороны перемычки откуда то берется около 4V и чуть-чуть прыгает! :sh_ok:
Шим дежурки 3.3 V менял, безрезультатно. LDO в норме.
Понимая, что едва ли это может помочь, но bios шил, мульт тоже.
Присутствует 5V, а также +1.8VALWP на дроселе pl503.
Со снятым процом дежурка в норме.Пробовал менять процессор AM5000. Не помогло.
На плате ничего не греется.
Подскажите пожалуйста по поводу 4V с разомкнутой перемычкой PJ401
А также подскажите, что еще можно проверить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 07:27
Ну например могло что-то произойти в цепи ADP_ID, VIN частично пролетает через дохлый PQ102..
Простите может за глупый вопрос, но 2.5В Вы хоть не со стороны ключей замеряете? интересно что при этом +1.8VALWP есть в наличии.
Давайте замеры с мульта до и после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 09:08
Если плата не в состоянии тошибы L650D-120(от июня 2016г) , то привозите - сделаю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 12:44
Извините, забыл отписаться. Так как клиент очень торопил, пришлось заменить плату, а жаль, очень хотелось разобраться.
