Текущее время: 16 апр 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 00:56
Доброго времени суток.
Платформа Wistron VA30-HB 13334-1.
Процессор SR210 3805U.
ЕС NPCE285PA0DX.
Попала в ремонт данная материнская плата. Со слов клиента "что то щелкнуло и все выключилось".
Видимых дефектов на плате не обнаружил. Силовая дежурка 5в (5V_CHARGER) есть, 3.3в (3D3V_S5) появляются после нажатия кнопки включения.
Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки.
BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов.
Кнопку питания ЕС отрабатывает и транслирует.
Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется.
С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил?
Что можно еще сделать для реанимации?
Спасибо!
Вложение:
WISTRON VA30-HB REV 2 - Acer Aspire V3-331 , V3-371.pdf [1.38 МБ]
Вложение:
WISTRON VA30_HB 13334-1 - BoardView (.BRD).rar [46.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 23:35
Помогите разобраться с Intel-Power Up Sequence.
До PM_SLP_A# все сигналы отрабатываются.
По схеме не нашел где замерить этот сигнал :du_ma_et:
PM_SLP_S4# не меняется после нажатия кнопки питания.
Какие условия нужны для появления PM_SLP_S4#?
2017-11-11_22-22-24.jpg [ 46.16 КБ | Просмотров: 4430 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 23:40
У вас кз, сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 00:03
0,1 - 0,2 Ом, больше похоже на погрешность прибора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 11:22
0.1 Ом, ничего не греется, слипы не снимаются.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 12:14
Что такое слипы?
Не могу понять как работать с Power Up Sequence.
На предоставленной картинке все что выше PM_PWRBTN# отрабатываются.
Если правильно понимаю то сигналы RTC_AUX_S5, RTC_RST#, 3D3V_AUX/5V_AUX, ECREST должны появиться до нажатия кнопки. Все остальное после?
Хочется надеятся что процохаб жив и снимет КЗ после своего запуска или появления какого то из своих питаний. :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 11:37
Подкинул проц, материнка стартует!
Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 12:43
Всем Спасибо!
Ужас какой! нет бы сразу всё проверить потом писать. беда однако :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 13:34
manch писал(а):
Всем Спасибо!
Умник?!
Проц впаянный, не так просто подкинуть и стоимость его не 3 копейки!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:59
Умник?!
Проц впаянный, не так просто подкинуть и стоимость его не 3 копейки![/quote]
Рас уж занимаешься ремонтом ноутбуков, то риск всегда есть, И 4-5 т.р. не такие уж большие деньги - это же не Iка которая в два раза больше стоит. С учётом того что бродвеи и хасвелы начали дохнуть в последнее время всё больше и больше, даже если проц был бы ни причём, то вы бы пристроили свой проц в будущем на другой ноут.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 20:55
Всем доброго времени суток!
Продолжение...
Клиент вернулся, принес опять эту плату и проц SR1E3 3556U.
Говорит "видел на али и в продаже бук с этим процом".
SR210 3805U - Broadwell (установленный)
SR1E3 3556U - Haswell
По схеме - Broadwell.
MC Extractor пишет что в биосе есть поддержка CPUID signature 40651.
Вопрос, к знающим людям, прокатит такая замена?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 07:11
По схеме да Broadwell но в Block Diagram в той же схеме вот что Haswell/Broadwell U 15W/28W, GT2/GT3. Тем более народ уже менял Broadwell на Haswell. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 22:51
Замена SR210 3805U -> SR1E3 3556U на этой платформе прошла успешно.
