Текущее время: 16 апр 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 00:01
В один день зашли 2 разных аппарата с одинаковой проблемой.
1. Asus 1005P Rev 1.2G
2. HP g6-2361er (da0r33mb6f1)
Суть проблемы.
При подключении БП, если подключена АКБ, ЛБП на несколько секунд показывает КЗ (больше 5.2А), уходя в защиту. При этом ноуты работают как с АКБ, так и с БП. Разница в том, что Asus, после того как ЛБП выйдет из защиты заряжается нормально, а HP цикилически вгоняет ЛБП в защиту раз в ~30-40 сек, но АКБ не заряжает. Обе АКБ рабочие, проверялись на других аппаратах.
Начал разбор с Asus. Вроде как попроще аппарат. Но так и не понял, куда копать.
Подскажите направление, пожалуйста. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 09:34
найдите оригинальные бп сначала
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 10:28
Вот тут не понял... Чем ЛБП плох для 2х-контактного подключения на старой машине, которая кушает в пределах 2А? А на родном БП (с индикатором на штекере)
та же ерунда. Индикатор гаснет при подключении. Потом может загореться и начинается заряд, а может и в защиту уйти и приходится из розетки вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 10:31
ЛБП Matrix MPS-3005LK-3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 11:28
У вас не работает входная защита
питание 19 в напрямую попадает в акум
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 11:40
На клемы АКБ приходит 12.7В максимум. Может, конечно, есть импульс который тестер не видит. Но вот ослика у меня нет. Тестер Флюк 17B.
Если ваше предположение верно, что стоит измерить/заменить?
ПС. Проверил на втором ЛБП MASTECH HY3010E - та же картина.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 12:07
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 20:56
На Quanta R33 проверьте PQ12 с обвязкой.Проверьте или замените PQ48.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 01:57
На входных ключах озвучьте все напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 22:17
Итак...
У HP проблема решена заменой PQ50. Спасибо всем за подсказки )
У Asus, скорее всего, под замену PQ1, но пока не нашел чем заменить... Отпишусь.
