Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:40
вообщем принесли из другого сервиса, говорят был залит а районе подкл жесткого, немного досталось мульту. вообщем мы посмотрели, нет изо.
на плате флешки паяные, решил прошить мульт и биос . все 3 дампа нашел тут на форуме, прошил. ничего. далее по замерам, вообщем все поднимаются кроме видеоядра проца.
нашел еще комплект прошивок, там только совершенно другая прошивка от 1мб флешки, но счастья не произошло.
читал форумы, нашел даж видео где чувак разбирает такую ж проблему, но в его случае неисправна логика U7/
у меня же все эти питания присутствуют.
память рабочая, процы подкидывались.
на плате i5, slj8c, n13m-gs-b-a2.
1)менялся мульт на ревизию а4 и прошит, ничего не поменялось вернул старый.
2)заменен хаб на 76й, читал что замена работает, сейчас еще раз заменил хаб на 77й родной, с платы макбука.
3)снимал pr177 для проверки шим проца, после снятия напряжение на видеоядре поднялось, то есть шим работает.
менял флешь биоса
менял шим проца на всякий случай
на данный момент нет осцилла чтоб проверить обмен, увы и ах.. а также посткарты, которую буду заказывать на днях
вообщем прошу вашей помощи.
по цифрам -
проц -1.11в
память-1.52в
хаб-1.06в
видик - 0.94в
vccsap-0.9
5vs,3vs,1.8vs так же имеются.
+1.5VSDGPUP - 1.5в
PLT_RST#-3.3
BUF_CPU_RST#-1.06
SYS_PWROK - 3.3
PM_DRAM_PWRGD - 3.3
PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.53
VGATE-3.4
PCH_PWROK-3.4
H_CPUPWRGD- 1.06
проц рабочий проверено на своем ноуте, память также. видик отключал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:45
также еще нашел что отсутствует сигнал pch_envdd
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 13:51
DIMM_DRAMRST# снят?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:00
lincv писал(а):
DIMM_DRAMRST# снят?
да, 1.5в присутствуют после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:19
жизнь на lpc есть, проверял светодиодом на 5 ноге микрухи биоса.
при нажатии на кнопку индикатор промаргивает 30 мс примерно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 23:48
Поставте мульт ревизии A3, прошить комплект прошивок с n13p видиком, на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 11:08
да я и А3 поставил новый. прошил, но ничего.
клиент не стал ждать, забрал без ремонта.
вообще на другом форуме, сошлись во мнении что дело в сокете.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
