Текущее время: 17 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 17:55
Добрый день
Плата DA0PE2MB6C0 rev C
Изначально симптомы не включается на кнопку не реагирует.
При диагностики дежурки не было, на кнопке 0в.
Пока искал напряжения появилось 3,3в. На дросселе 5в было 0.6в. При нажатии кнопки включения 1 раз появлялось напряжение 5В. Сейчас аппарат включается (причина не установлена) Но поведение странное.
При подключении адаптера питания (АКБ нет) подсветка матрицы (лампа) загорается в половину свечения и мерцает на полную яркость. Затем постоянно светится в половину. При нажатии вкл матрица становится темной, затем происходит запуск системы в нормальном режиме. Лампа целая, инвертор визуально цел, регулировка подсветки в системы происходит корректно.
