Текущее время: 18 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Нужен дамп EC для DELL XPS 18
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 02:11
Приветствую коллеги. Слетел дамп мульта в pm25LD010 - не реагирует на кнопку, не заряжается, визуально видно что дамп мульта битый. С офф сайта биос забрал, но распаковать не получается ( Не поможет кто дампом мульта? 128кб файлик должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп EC для DELL XPS 18
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:36
Оказалось, что на этом Dell BIOS можно забрать и из заводского файла. Скачиваем с оф страницы, запускаем, виндовс делает вид, что ничего не делает, но на самом деле в системе появляется папка C:\ProgramData\WINFLASH где и лежат bin файлы, ECUPDATE.BIN именно то, что мне и было нужно. Огромное спасибо viktornovikov51 за помощь, он откликнулся и прислал прошивку, хотя и удалось побороть проблему самостоятельно. Машинка завелась и работает. Уж не знаю, может и просто совпадение, но у меня слетела pm25LD010 при попытке её считать не выпаивая из схемы при помощи прищепки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:49
прищепку можете обратно китайцам отправить не для этого она.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 19:52
Ну как сказать, у сотен плат я при помощи прищепки считал не выпаивая, это первый случай сбоя, причём уже имея дамп я попробовал опять считать с этой платы прищепкой - считалось. Так что видимо единичный сбой, по платам, по моей статистике где-то одна-две из десяти не читается\пишется прищепкой без выпаивания. Программаторы к прищепке разные подключал -ch341A, willem, ponyprog.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 09:49
ch341A меньше всего косячит, круче всего косяки с тритоном
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 10:08
прищепка не виновата, либо статика с рук, или китайский коврик. Согласен микруху лучше выпаять, но прищепка убить дамп не может.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 02:51
Мне ещё понравилась для CH341A софтинка AsProgrammer - и микрух больше чем родная знает и удобней на мой взгляд и с SREG-ами работает нормально, вроде и макросы позволяет делать, но пока руки не дошли, сейчас J-Link китайский осваиваю потихоньку :)
