Текущее время: 10 апр 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 03:07
Предыстория ноута такова:пол года назад пролили жидкость,через 4 месяца он перестал включаться.На мульту было маленькое вздутие(типа бородавки). Многие смд пришлось менять, а также мульт.
я заливал разные прошивки в мульт, но разрешающий сигнал с мультика на подьем силовой дежурки отсутствует(S5_ON).По схеме данный сигнал запускает 3.3 и 5 вольт(там отдельные ШИМ).Линии от мульта до дежурки проверял-все ок. LDO дежурки оба присутствуют. Мульт запитан(проверил все ноги).
На кнопку включения ноута питание приходит и просаживает при нажатии.Лампочка в гнезде питания загорается при подключении адаптера.Батарею заряжает!
На Batt+ при отключении БП +16В.
Сигнал NBSWON1# на мульте просаживает при нажатии на кнопку вкл ноута.
Силовые дежурные напряжения при замерах осцилографом появляются на 1 сек.
Сигнал ACIN=3 имеется, ACDET=2,7 транслируются в мульт. На клокере 32 кГц присутствуют(а также присутствует при отключении от адаптера от сети(RTC батарейка).
На LID_EC# высокий логический уровень.
AD_ID доходит до мульта уровня 0,6В
DNBSWON# после нажатия кнопки переходит с низкого логического уровня(0) в высокий и спадает обратно в 0.
RSMRST# после нажатия кнопки появляется высокий уровень сигнала(3.3) на секунду-две и спадает до 0
susb#, susc# на контактах 0 вольт,и изменений на кнопу никакой.
Клок по линии мульт-биос(BIOS_SPI_CLK),тут по схеме вроде как нет в дежурном режиме. Соответственно на любой ножке биоса по нулям.
также пробывал вырезать прошивку под мульт с родного(распаенного) биоса мамы.
На плате стоит комбайн.
Ноут не реагирует соответственно на кнопку.
Что еще можно проверить в данном случае? Что я упустил?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 03:09
Перепроверил еще раз.При нажатии на кнопку сигналы susb#, susc# появляются, но на очень короткое время
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 13:20
Решилась проблема? У меня аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:43
Проверьте сопротивления на линиях 3.3 и 5в.
