Текущее время: 10 апр 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 09:46
Моноблок Леново M90z 5205А31, плата IQ57 V0.1. Запускается, крутит кулера на максимальных оборотах, мне попал с перепрошитыми флешками. Посмотрел версию МЕ, влил такую же чистую, зашил программатором ничего не дало (прошивал только 8мб). Не факт что версия МЕ та что надо непонятно что шить.
Комментарий к файлу: дампы
Новая папка.rar [3.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 10:53
где чистый регион брали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 11:02
тут https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
архив называется Intel ME 6 Firmware Repository Pack r19
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 11:19
Пробуйте, отпишитесь по результату.
M90z_clear_me.zip [3.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 06:38
Благодарю, попробовал, тоже самое, запустился и кулера крутит на максимум. Я вожусь несколько дней с ним подряд какой-то он злой попался, напрягает ХД.
Раз ничего не получилось, я тут несколько моментов пробовал, по порядку:
1) Парень расказывает в ютубе (
Watch on youtube.com
) что два дампа надо склеить один за другим, добавить 8ми мег. 2х, и тогда заливать новый МЕ.
Я попробовал у меня не получилось, выдает один бинарник на 8мб, у него были два 4мб+1мб. И ему прога выдала несколько бинарников, в отличие от моего варианта.
2)Нашел в нете прошивку от типичного моноблока, в ней модель чуть другая, моя 5205А31, а в этой 5205 чот другое не помню, МЕ тоже другой, вер. 6.0.31.1208 прошил его, ничего, запустился но кулера так же крутит.
3)Сравнил два дампа с помощью Compare которые по 2мб, скачанный с моего аппарата и с интернета, посмотрел они то одинаковые, и получается что парень который ютубе говорит про склеивание, что если так не сделать работать не будет, в этом варианте непонятно или оно нужно. Возможно его тоже надо как то почистить.
4) На сайте производителя я пролазил так и не нашел чистого дампа на 8мб, во всех архивах один на 2,5мб.
5)Парень высказал теорию что нужно ввести серийники и все будет ок. Я скачал i7tm38us вроде как для Леново, сделал загр. флешку, загрузился, выбрал первый пункт set system identificator ввел серийники он их сохранил, могу просмотреть. Но выбираю 4й пункт Assign UUID пишет scia checksum.. Failed. Выбрал 6й пункт set ECA information пишет EEPROM read failure. Но момент после ввода серийников, я их в биосе не увидел, но они у меня отображаются в программе этой если загрузится и посмотреть, и после перепрошивки флешки (обоих) серийные номера которые я прописал так и остались. Оно их в сам мульт загнало что ли. Непонятно почему я их в биосе не видел, возможно из за ошибки контр. суммы. Я смотрел видео как прописывал серийник американец у него были каркозябры, и он после вбивания серийника моноблока, перезагрузки сразу зашел в биос и показал что его видно в биосе.
6)Еще я пробовал вводить разные серийники с помощью winflash2, и там еще лежала одна прога може и другой, скачал с оф. сайта леново. После этого серийники поменялись в биосе сразу и модель и UUID. Меня натолкнуло на это функция ресет AMT в биос. Вообщем ввел я серийники, запустил этот ресет АМТ, моноблок перезагрузился нажал Y, он вроде чего то написал переконфигурирует, ушел в перезагрузку и ничего не изменилось в поведении кулеров Ха.
Изрядно колебающий моноблок.
В архиве два комплекта прошивок одна слитая с моноблока, другая скачанная с нета. До меня флешки были паянные нет уверенности что прошивка залита с той версией МЕ что нужно, но я еще нашел дамп от материнки, вроде на таком же мосте (https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7 ... _Download/) и в ней версия МЕ совпадает с версией та которая была в моноблоке вшита.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 06:42
прошивки, ту что нашел, и та что в моноблоке.
M90z с интернета.rar [3.71 МБ]
M90z с моноблока.rar [3.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 09:32
Возможно не тем путем идете, и кулер в данном случае с МЕ не связан?
запустите MEinfo под свою версию, там будет отчет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 10:54
на этой платформе есть 2 разъёма под кулер, возможно вы не туда подключаете?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 11:40
Скачал MEinfo, посмотрел, отчет прошел, пишет что ошибок не нашел. Возможно что и не туда смотрю. У меня сложилось впечатление что сам мульт надо шить, схему не искал на плату но поидее с мульта должна выходить дата с термодатчиков.
По поводу разъемов все тут правильно, в нем три кулера один бп, второй корпусной и третий на проце, все шумят сильно.
Момент, почему зацепился за МЕ т.к. до того как первый раз почистил МЕ, кулера сразу стартовали на максимум, сразу после включения, а после читки кулера выходят на полные обороты при появлении картинки биос с заставкой на экране, до этого еле крутят.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 11:46
Management Engine Verification Utility эту скачал, версию не смотрел но она установилась и запустилась нормально, показала версии регионов и написала что тест прошло.
https://downloadcenter.intel.com/search ... on+Utility это оно? или другую надо?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 19:55
тю нашел еще вроде как одну флешь случайно на 80 винбонд q80, пока гуглил увидел на фото. Она находится с другой стороны платы. Что в ней находится?
Еще заходит в настройки через ctrl+p, там видел какие-то RTC можно данные вводить это не датчик температуры, я еще не совсем понял, много разных настроек.
Ща попробую слить флешь раскручу, и посмотрю что в ней.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 20:24
чот не то, в ней да еще прогер на идентификатор ругался но чот считал, может ее Ф-ами забить и запаять, не знаю или у меня такая же винбонд будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 20:26
вот дамп
25q80.rar [3.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 20:41
не нужно ничем её забивать, это не биос, запаяй как есть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 20:55
это мульта флешь? смотрю объем не большой.
Запаяй как есть? Это как?
Прогер на идентификатор ругается имеет ли смысл паять полудохлую флешь, Вы так советуете? ее потом никак из под винды не зашьешь, а если клиент захочет вдруг потом обновить прошивки через сайт, получит кирпич скорее всего.
Я ее выпаял чтобы понять что в ней записано, потому и задал вопрос. У меня почему то прога леново ругалась на контрольную сумму, возможно из за этой флешки.
Возможно имеет смысл перепрошить ее другой прошивкой, или может ее плата не могла читать из за отсутствия ID.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:11
какая у неё позиция?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:24
если позиция U10, то это прошивка транслятора.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:28
U10 да, надо убедится что прошивка правильная потому что она находится снизу, чтобы сразу закрутить плату и оставить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:29
мульт там не шьётся,и своей флешки не имеет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:31
если изображение на матрице адекватное значит прошивка транслятора в норме, не снимайте всё подряд с платы, так ВЫ зайдёте в тупик.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:33
все 3 кулера молотят на полную?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:37
вот Черномор предложил вырезать чистый регион с десктопных биосов, пробуйте сделать так же.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52459
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:47
да все три.
флешь запаяю обратно, будет прошивка в коллекции.
Сегодня была мысль что может проц битый, врядли конечно, потому что при включении, кулера крутят медленно, а после появления картинки, секунд 10-12 проходит, и шумят на всю. Мне что остается делать, ищу причину. Схемы нет на эту плату? Тут термодатчик через мульт завязан на мост?
Может и с десктопа попробую.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:08
пробуйте эту прошивку http://matros-service.com.ua/U32_clear_me.rar
схемы нет, есть борда.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:15
Это с десктопным МЕ, от обыной платформы?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:18
да
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:29
я наврал есть у мульта своя флешка U15, стоит рядом возле флешки майна.
http://matros-service.com.ua/U15.rar
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:48
да два метра она, бинарник сравнил, он такой же как и у меня зашит, благодарю, кулера вроде медленней вращаются сейчас. Сложно сказать (перезашивать для пробы не вариант), на процентов 80 сейчас крутят, слышно что меньше но все равно громко. Раньше сверху с щелей точно дуло больше. В биосе настроек как таковых нет. А вот через ctrl+p настройки самого МЕ и АМТ, там можно что то изменить связанное с кулерами, не в курсе?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:58
не в курсе, какая температура CPU в AIDA64 отображается?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 23:12
48-54
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
