Текущее время: 15 апр 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:19
Собственно принесли со стандартной проблемой, сломан разъем питания+ сгоревший мульт. Поменял разъем, мульт. С кнопки включается , потребление около 350ма. Померял напряжения , нету напряжения на PL5 питание дискретки и PL9 тоже идет в дискретку. На шимах RT8068A и ADP3211A нету DGPU_PR_EN идет с мульта 78н. Мульт менял несколько раз , биос шил разными версиями. На пост карте горит один ноль.Замеры- PL17-0,94v , PL24-1,5v , PL6-1,8v , PL16,PL11- 0,87v. Дежурка 3,3 и 5в есть.Померил на мульте напрягает KBC_RST - 0v ресет зажат сигнал идет с процехаба. ECPWROK-0v, VGA_ON_SB-3v. На AD_ID - 1,05в.Не могу разобраться вот в каком вопросе. Зажат сигнал KBC_RST это 22н мульта. По схеме он как бы входящий в мульт, и дальше этот сигнал через резик R2069 идет в процехаб, по схеме он также нарисован как входящий, больше по схеме этот сигнал никуда не идет. Соответственно нету с проца PCIE_RST . Хотя сигнал RSMRST есть 3в. Вопрос сигнал KBC_RST идет с мульта ? Снимал резик R2069 на 22н мульта появляются 2,9в.Проц менял два раза ситуация не изменилась, на юсб сопротивление нормальное. Мультов штук пять поменял. Биосов нашился. С шимок все повергуды проверил. Не знаю , что еще может быть ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 13:14
KBC_RST# надо полагать по сути традиционный PLTRST- поднимется когда на мульт придут все повергуды и
он отдаст на хаб (процехаб) EC_PWROK ( как в данном случае точно называется сигнал не знаю,
схемы ю93 у меня нет и не знаю какой схемой пользуетесь Вы).
кроме того хаб действительно должен быть полностью запитан и запущены положенные клоки.
есть смысл глянуть на мульте 13 ногу PCICLK.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 13:47
KBC_RST# он же LPC_RST#_R идет с процехаба. флеш читается?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 21:54
В общем вернул взад его родной проц, впаял новый мульт.Под эту платформу на сайте две версии биоса 0216DF14 и 02169F14. С биосом 0216DF14 есть реакция на кнопку ну и все остальные симптому описанные в теме выше, с биосом 02169F14 при нажатии на кнопку загорается светик на платке с кнопкой ( чего не было с 0216DF14 ) на пост карте мерцают очень быстро коды , но разобрать не возможно, то есть плата ожила немного. Дальше решил узнать какой же bid был на этой плате. Нашел на корпусе такую вот надпись ( на фото). Получается, что BID 02170. Если ничего не напутал, тогда где брать биос с таким BID ?
SAM_4469.JPG [ 274.02 КБ | Просмотров: 3712 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 21:59
Все вариации на сайте
Правильную версию можно посмотреть внутри своего дампа, в конце или поиском там по BID
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 22:04
Это конечно хорошо когда есть родной дамп , а когда принесли ноут с паянной флешкой и икс его знает чего туда швейных дел мастера. А на представленном фото не BID ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 22:06
Это конечно хорошо когда есть родной дамп , а когда принесли ноут с паянной флешкой и икс его знает чего туда швейных дел мастера зашили. А на представленном фото не BID ?
PS редактирования нету, а я фразу не закончил :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 22:44
Вот биос слитый с материнки ноута сына и флешка стоит там такая:
U93_BID0216D.F02_W25Q32FVSIQ.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:03
С этим BID 0216DF14 плата не заводится :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:10
Я тебе рабочий дал, могу убрать. Флешка точно такая как в файле?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:14
..по всей видимости BID2169 и есть ближайший к нему.. а ты мультовую не прошивал?? ..U11..??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:16
Вложение:
15-n215sr_U93_02169F20.rar [2.36 МБ]
...только в начало основного биоса вставь блок DMI..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:39
Vladimir1112, Фрекауцан Михаил(дядьмиша) - спасибо, завтра попробую, по результату отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:45
Результат прошивки.С BID 0216D F плата не заводится. С BID 02169F все как и раньше было, какие то пост коды есть , какие не разберешь . Мультовой флешки нету на плате, только одна на 4 метра. Так понимаю , что есть версии плат с двумя флехами 2 м и 128 кб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:02
KBC_RST постоянно скачет, сигнал идет с проца.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:11
За фамилию флешки так и не сказал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:58
25Q32BVSIG
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 15:17
В даташитах иногда интересные вещи пишут про буквы в названии :)
_.JPG [ 102.57 КБ | Просмотров: 3648 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 15:52
25Q32BVSIG
Посмотри в моем дампе какая нужна.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 16:13
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 17:44
Поставил флеху 25Q32FVSIQ ничего не поменялось. KBC_RST скачет от 0.98в до 1.8в. На пост карте коды только начинают идти и опять по нулям.Поменял еще раз проц, мульт- не помогло. Это все без ОЗУ. Попробую снять сеть, картридер.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 18:19
Vladimir1112 прошил твоим дампом правильную флешку, побежали коды, но опять же по кругу. Изо нету. Хотя это уже прогресс :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 18:21
quad enable = 1?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 18:30
Все победа :ya_hoo_oo: Еще ОЗУ битая. С флехой блин не догадался бы сам. Месяц процы, хабы меняю а было не в бобине :smu:sche_nie: Зато плату знаю наизусть теперь :-)
