Текущее время: 30 апр 2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 15:45
Не подавал признаков жизни
Пришел с прожаренным хабом SR2CA (было КЗ по двум линиям USB) - поменял на новый
Так же заметил соплю на разьеме WLAN - убрал
Теперь при втыкании питания 19в начинает мигать 7 раз светодиодом питания. на кнопку не реагирует
Из питаний поднимаются только 3,3в 5в и 1,05в - остальные по нулям
Ни где на дросселях короткого не обнаружил.
К хабовой флешке обращатся не пытается. С мультовой флешкой идет постоянный обмен.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 18:50
Ошибся не 1,05в, а +1.0V_SUS
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 12:45
Пробовал шить мультовую флешку разными дампами.
На всех дампах мигает 7 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:12
Пробежался по пауэр он секунсу....
HWPG_SUS - на мульт приходит, а вот:
EC_DPWROK (PCH_DPWROK) - мульт на хаб не выдает (0в 21ом, на выкл. плате мегаомы)
EC_RSMRST# - мульт на хаб не выдает (0в 11ом, на выкл. плате мегаомы)
и естественно PM_SLP_SUS# с хаба нет!
Либо мульт не здоров, либо ему что-то сильно не нравится...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:28
ещё один "мастер" омы под напряжением меряет......забанить бы....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 15:12
Только когда на линии полный ноль...
Мысли по существу будут?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 17:01
спишем омы на выходные
ко вторнику напряжение спадет само
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 18:11
Голую плату включаете? Подключите все шлейфы к плате и родной блок питания. Без шуток.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 16:56
Подключил все шлейфы, подключил родной БП на 120W. Чуда не случилось - во по прежнему.
Несколько измерений:
сопротивление центрального пина разьема питания на материнской плате 45к относительно земли
сопротивление центрального пина БП 220к относительно + питания
напряжение на центральном пине при подключенном БП: ADATER_ID_R = 3,386в (по схеме 3.317V)
на 67 ножке мульта ADATER_ID = 0,0035в (т.к. там не распаяны элемены)
на 25 ножке мульта AD_ID = 3,281в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:03
Поставил новый мульт (IT8528E-FXA) - ситуация не поменялась. Все так же мигает 7 раз индикатором включения по кругу...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 22:35
...возможно поможет, а возможно нет..но все же..
..вставить батарею или адаптер ----> нажать и удерживать кнопку питания 15-20 сек -->отпустить ---> выключить---->повторно вставить адаптер и включить..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 20:16
Не помогло...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 19:26
Намерил: PCHHOT# - перегрев хаба 0.39v !!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 23:01
Это как понят?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 07:40
хабовый флешки , есть напряжения ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 14:13
Vladimir1112 писал(а):
Это как понят?
на линии PCHHOT# 0,39 вольта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 14:14
нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 19:23
Снял хаб. Со снятым хабом все так же мигает 7 раз по кругу...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 22:15
если питания нет на флешки хаба, от куда он запустится . смотрите от куда формируется питания флещки .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 13:46
Ну а как же начальное общение, когда снимается ресет, транслируется кнопка и убираются слипы?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 22:46
если на устройстве нет питания от куда reset снимутся .похоже у вас проблема с вторичный питания , смотрите еще раз ключе после дежурки .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 12:24
это где у вас такое написано. на верно профи должны знать старт материнки. в схему то посмотрите. если на хабовой флешки нет напряжения и хаб ее не читает. то как она запустится. Или вы не правильно даете инфу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 12:54
На солько я знаю, хаб начинает вычитать свою флешку уже после того, как с него мульт снял ресет и транслировал на него кнопку питания... Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 18:22
питание на флешки должно появиться до слипов. смотрите EC_SUS_ON - +3.3V_SUS с него формируется питание хабовой флеш.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 15:00
Так. Теперь...
Питание на хабовой флешке появляется, но ни какого обмена с ней нет. По прежнему мигает 7 раз по кругу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 15:31
а что вы про ADATER_ID_R ни чего не пишите?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 17:58
17 сообщений назад про него писал...
Пролистайте вверх.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 18:04
если питание на флеш появляется и хаб рабочий (при условии разрешающих сигналов) вычитка должна быть. поменяйте хабовую флеш.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 01:13
[offtopic]
Пролистайте вверх.
еще бы раз написал, корона не упала бы.
Ему пытаются помочь, а он - листайте вверх....[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
