Текущее время: 12 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Acer v3-771g питание проца
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 17:38
Добрый день.
VA70/VG70 rev.2.1
Изначально жаловались на отсутствие изображения, но ко мне пришел уже без инициализации. С процом плата уходит в кз. Без проца плата стартует и уходит в рестарт. Потребление около 300мА. Есть все, кроме процового напряжения и напряжения графического ядра. Точнее оно есть, но оно около 3в и на графике и на ядре и берется хрен знает откуда, на ключах генерации нет никакой. Из 10 ключей один был плохим, заменил. Шимку isl95836 заменил. Под хабом след перегрева. Откуда могут сечь эти 2,5-3 вольта на проц?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g питание проца
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 19:34
фото с замерами давайте, а то не понятно про 3в на ядрах cpu и gpu,
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:02
по 2,5-2,8 на +VCORE и на +VGFX_CORE. Но +VCORE и +VGFX_CORE между собой при этом не звонятся
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:08
Это с процом или без?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:09
А осциллограф чего кажет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:26
Без проца. С процом мгновенно в защиту уходит. Осциллограф показывает везде прямую. На шлюзах и за дросселях. Нашел на схеме сдвоенный транзистор в схеме discharge. Только там пересекаются vcore и vgfxcore, возможно он сечет, буду проверять
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:55
Припоминаю один dell был на такомже шиме, пришол горелый, кз по B+ один ключ и коденсатор в уголек по пит проца, востановил, теперь без проца тоже питание было 1.8 то 2.2, с процом вырубался, дело закончилось заменой шимки cpu ключей ( выпаивал и проверял все) и прошивкой биос в новую флешь. Как нистранно проц остался живой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 21:28
Ключи все проверил (один ключ работал сдвоенным диодом, остальные нормальные), шим новый. Проверю еще раз ключи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 11:59
На 16-й и 17-й ноге ШИМ проверьте сопротивления со вставленным процессором , ну и сравнить прозвонкой сопротивления непосредственно на затворах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 15:14
Не могу найти на плате Q6305. Скачанный бордвью совсем не то показывает. Ни у кого нет правильного бордвью на эту плату?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 15:16
RNT и FB?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 15:21
16 - 0 Ом
17 - 3,74 кОм
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 19:26
Со всеми снятыми ключами напряжение так же поднимается до 3.0 в, но очень плавно. Секунд за 10.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 16:30
Гнилушка в обвязке шима. После запуска шима все нормализовалось
