Текущее время: 11 апр 2026 21:22
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:57
Процессор - Intel - I7-4710HQ SR1PX I7 4710HQ
Видео - nVidia Geforce - GTX860M N15P-GX-A2
Хаб - Intel - SR17E DH82HM86
Первоначально поступил с пробитым транзистором на питание видео и пробитым танталом по этой же цепи, так же прожаренным видео чипом. Заменил пробитые компоненты и GPU. Ноут завелся и прошел все тесты. После выдачи клиенту вернулся через месяц с ошибкой видео чипа в диспетчере устройств (код 43). Перекатал на свинец, ОС сразу при загрузке выдает ошибку VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR. Переустановил ОС, ошибка ушла. Но ноут зависает в тестовых программах и показания с датчиков обновляются раз в несколько секунд. При этом проц разгоняет частоту свыше 3 ГГц. Если снять GPU, то всё в порядке.
Прошивал разные версии BIOS. В том числе и дамп слитый с точно такой же платы.
Поставил другой GPU, всё тоже самое.
Замеры:
Питание CPU - 1,88 В, шумы 400 мВ
Питание GPU - 1,04 В, шумы 250 мВ
Питание видео памяти - 1,52, шумы 160 мВ
Генерация кварца видео - 27 МГц
Генерация кварца хаба - 25 МГц
После того как поставил другой видео чип, несмотря на замеры стал проверять все компоненты по питанию видео. На одном тантале оказалось сопротивление 13 Ом, просадок по питанию не было. Заменил все танталы, на всякий случай махнул ШИМ и кварц видео. Естественно ничего не изменилось.
Даже не знаю что еще можно проверить. Просто тупик. Буду весьма благодарен любой помощи.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:30
Проблема оказалась в видеопамяти. Помогла её перекатка. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
