Текущее время: 11 апр 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 00:02
Помогите разобраться с ноутом. Принесли с симптомом "не включается". Оказался пробитым (закоротка) PC121 и сгоревшим PQ9. После замены работоспособность восстановилась. Ноутбук нормально работает как от аккумулятора, так и от сетевого адаптера. Но только по отдельности.
Если при вставленном аккумуляторе подключить сетевой адаптер, не загораются никакие светодиоды и начинает сильно греться PQ9. Напряжение на адаптере при этом просаживается до 13.6В. Если нажать кнопку включения, ноутбук запускается, но, похоже, от аккумулятора. Загорается светодиод включения, светодиоды наличия сетевого питания и зарядки не горят. PQ9 продолжает греться.
Что интересно, если все проделать в обратной последовательности - сначала подключить сетевой адаптер, а потом подкинуть батарею, все функционирует нормально. PQ9 не греется, напряжение на адаптере в норме, загорается светодиод зарядки. Ноутбук нормально запускается.
Подскажите, плз, в какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 23:01
Смотри ключи на входе,чарджер и его обвязку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 12:03
ger1977, спасибо что откликнулись. До корней проблемы с подключением зарядки, к сожалению, я не докопался. Тупо добавил конденсатор 1 мкф параллельно PC109, постоянная времени RC-цепочки увеличилась и схема стала успевать отключать батарею при подключении адаптера. Возможно, мне это еще выйдет боком, но пока так. И еще раз поменял PQ9 - видимо, новый сдох в процессе экспериментов. Ноут заработал нормально.
