Текущее время: 25 апр 2026 17:22
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:04
Добрый день. Помогите разобртаться с проблемой! Нетбук пришел в ремонт второй раз. Первый раз нет инициализации - была проблема с БИОС, флешки не работали, заменил две флешки и прошил биос. Через год пришел обратно, нет инициализации, флешки рабочие, перепрошивал биос не помогло. Помогите разбортаться с проблемой!
Прилагаю фото. Катушки обозначены, вот замеры на них:
1 - 5,16 В
2 - 3,38 В
3 - 2,70 В
4 - 1,12 В
5 - 1,81 В
6 - 1,05 В
7 - 0,75 В
8 - 1,35 В
Boardview не располагаю.
bQJV4Jz4LK4.jpg [ 332.89 КБ | Просмотров: 3462 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:14
Здравствуйте. Мне конечно редко такие по подаются, но я бы предложил следующее:
По данным в вашем посте, вам сможет помочь только тот кто 1. Имеет на руках такую плату и 2. Кто идеально знает эту платформу.
В данном случае попробуйте так:
Проверить наличие дежурных напряжений 5 и 3.3
Зашить 100% рабочий биос
Посмотреть обмен на флешке биоса и на шине LPC
Для этого найти схему (кусок) на данный мульт, далее посмотреть условия для запуска и наличие этих сигналов на плате. По даташиту на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:41
Процессор SR29H?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:54
Дежурка есть, биос рабочий (в прошлый раз шил, бук заработал), обмена на флешке пока нет возможности проверить, схема есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:00
Antoha24 писал(а):
Процессор SR29H?
sr29e
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:08
diyand даты по узб проверить на кз, выход на матрицу на кз, на всех катушках измерить сопротивление на омах.
Возможно эти действия дадут результат или зацепку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:44
diyand писал(а):
схема есть.
рад за Вас.
В бы схему выложили и по схеме указали напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:05
Схема есть в общем доступе. На плате нет обозначений позиций элементов. Бордвью не располагаю (писал выше). По приведенным номиналам можно догадаться о роде напряжений: 3в и 5в дежурные, 1,35 питание ОЗУ и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 10:56
Наличие сигналов озвучьте:
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
До нажатия:
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия:
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 10:58
Генерация на кварцах есть, а обращения к флешке нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:05
Флеш запитана?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:16
DmitriySKY писал(а):
Флеш запитана?
да
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:27
diyand Вы мой пост видели ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:18
Даты по узб на кз - нет
Выходы на матрицу на кз - нет
Сопротивление на катушках:
1 - 40,2 кОм
2 - 26,5 кОм
3 - 1,4 МОм
4 - 277 Ом
5 - 15,6 кОм
6 - 79,1 Ом
7 - 92,4 Ом
8 - 1,23 кОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:39
diyand да, придраться не к чему
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 18:12
проблему решили?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ppalex2, Yandex [Bot]
