Текущее время: 22 апр 2026 01:36
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 20:23
ноут поступил вообще с нулевой реакцией на кнопку включения, нашел кз на pq40, заменил его, ноут ожил частично на кнопке есть 3В при включении проседает, индикатор загорается, аккумулятор заряжается (видно по индикатору) на флешке обмена нет.
но главное на дросселе pl9 короткое 0 Ом, такое впечатление как будто он массовый (при подаче напруги с ЛБ ток вырастает до 7 А и ничего не греется вообще вся плата холодная, комбайн тоже) только провода прогреваются
явных следов залития, замыкания нет (плату внимательно осмотрел под микроскопом)
что посоветуете? не поднимая проц есть какие то мысли что проверить
NM-A362.JPG [ 412.97 КБ | Просмотров: 4184 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:10
начните с теории
1. что такое ШИМ в источниках питания
2. как он работает
3. как его проверять и чинить.
ОЧЕНЬ много вопросов отпадут.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:14
Поднимите pl9 если в сторону проца останется кз значит комбаин помер , если в сторону шим, то копать его .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:33
pq40 верхнее плечо шима, если был пробит, то 19в попало на проц. на каком пределе измеряете кз и сколько вольт подаете и в какую цепь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:46
измерял двумя тестерами один в "автомате" другой на 200 Ом... пробовал сначала 1 В, потом 3В
зы забыл сказать дроссель тоже поднимал, кз в сторону проца
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:50
да похоже что помер он... не получится восстановить похоже
всем спасибо. отдам хозяину как есть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:43
По фото, у вас там еще 2 конденсатора стоит, они на низкое напряжение рассчитаны и 19В их частенько пробивает, накоротко.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:48
да вижу, попробую поднять
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:51
при таком токе керамика должна греться.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:06
Керамику поднимете, напишите сколько ом показывает тестер. Бывало и 2-3 ома, и процессор работал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:10
хорошо, а сколько на таких комбайнах в норме сопротивление должно быть
может пробитый проц вообще не греться при таком токе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:13
Brthh писал(а):
потом 3В
да и 3 вольта больше не подавайте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:23
При каком?
Напряжение, какое вы подавали, видел в ваших постах, про ток и сопротивление ни слова.
Больше 1В в данную точку подавать не рекомендую, комбайн вас не поймет!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:49
pc708, тоже конденсатор и может быть пробит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 11:47
кондеры поднял, кз висит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 12:16
все снял, подал 3В на дроссель со стороны комбайна ток 10А ... ждал минут 10 проц начал прогреваться
P80614-102651.jpg [ 240.42 КБ | Просмотров: 4120 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 13:40
Вам несколько раз писали про то, что нельзя питать процессор напряжением более 1 вольта.
Вы, видимо, не читаете!
Теперь, вероятность того, что проц еще живой равна 0.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 17:53
думаю он погиб раньше...
изначально я подавал туда 1 В. реакция была аналогичная, вернее не происходило ничего
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 17:56
Не факт, но это уже лирика...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 19:14
В любом случае большое спасибо за помощь!
