Текущее время: 15 мар 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Какой мульт на asus x551ca rev 2.2?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 20:44
Доброго времени суток.
Ноутбук X551CA.
На наклейке разъема привода X551CAP.
Пришел из другого сервиса с отсутствующим мультом.
Был пробит хаб по RTC, флешка биоса и шим дежурки. Заменено.
Установлен мульт IT8517E-HXS.
Бук стартует, загружает ось, но не работает часть клавиш на клавиатуре.
Шил биос разными дампами, не помогает.
От мульта до разъема клавиатуры все целое.
Клавиатуру проверял программатором мультов, все нормально.
Тот ли мульт я установил? В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Какой мульт на asus x551ca rev 2.2?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 20:58
IT8517E-HXA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:36
andreys63 писал(а):
IT8517E-HXA
Спасибо.
Ориентировался по этому топику на соседнем форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56535 .
Завтра куплю HXA, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 21:53
HXS там так же с завода бывает стоит - они вообще-то одинаковые
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:40
Ежели одинаковые, откуда проблема с клавиатурой?
Но мульт махну, для исключения виновника.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:42
Проверь клаву на портативной системе....
Были преценденты, что часть в ос отваливается...
Ну и мульт какбэ грустный может быть
Клава родная, не менялась?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:02
Были преценденты, что часть клавы в ос отваливается...
Система чистая.
Клава не работает ни в биосе, ни в портативке.
Она в палмрест встроена, вроде не менялась. На "подкинуть", нету такой или похожей. Проверял на программаторе мультов, проблем нет, все клавиши отрабатывают.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:04
Откуда мне знать откуда у вас проблемы, может паять не умеете, а может мульт хлам. Ревизия первая буква (первые 2, но вторая всегда X), 3я не важна
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30570
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:11
Спасибо за просвещение.
Только ценники на них разнятся в 2 раза. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:13
цены не мониторил)
можно вообще воткнуть попробовать, если под руками, it8518e hx - на ряде асусов канало, тем более аппарат у вас рабочий, сразу поймете если что
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:21
цены не мониторил)
Не тот ценник на мульт, чтобы так экономить. :)
И время позволяет, я его выкупил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 15:54
Установлен IT8517E-HXA. С клавиатурой все в порядке.
Всем спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 15:44
Приветствую!
Оживлю старую тему да плодить подобные смысла не вижу.
Плата таже, проблема, после залития , плата приведена в порядок осмотром под микроскопом залитых участков. Но, есть проблема - не нажимаются пару кнопок на клавиатуре, причем программа тестирования клавиатуры (думаю всем известна), показывает при нажатии неработающей кнопки , одновременное нажатие другой в частности Control. Емкости проверил подтягивающие к GND - ESR метр показыват что норм. Остается разъем поднять, или мульт. Есть какие еще идеи? Мульт я выяснил asus x551ca rev 2.2 IT8517E-HXA не прошивается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 15:55
Не указал, клавитаура менялась, подкидывал 100% рабочие. Одновременное нажатие как раз не нажимающихся кнопок.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 20:13
поднять мульт и разъём , вычистить и посадить заново - всяко быстрее , чем ждать когда сочувствующие вас пнут в этом направлении
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 11:57
Разъем сгнил. Вопрос решен.
