Текущее время: 17 июн 2026 07:41
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:50
Добрый день!
HP Probook 6560b (foxconn cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1), восстанавливаю после залития, моргает оранжевым светодиод зарядки. Бук включается от БП, от батареи - при нажатии на вкл - сразу начинает моргать светодиодом и не включается, при включенном если вынуть зарядник - работает от батареи и моргает, батарея ни в системе, ни в биосе не определяется.
При подключении БП светодиод зарядки горит оранжевым постоянно около 1-2 минут, идет вроде как зарядка, потом начинает моргать, непрерывно, примерно 2 раза в секунду, при отключении БП продолжает моргать.
Зарядник - BQ726, на 11 ноге IFAULT - 0,2В
Подскажите - куда тыкнуться? (фотки платы - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=78930&p=464720#p464720)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 08:38
Решено. По аналогичной схеме с таким же мультом обнаружил отсутствие резюка в делителе напряжения на шине данных с батареей, видимо смахнул, когда отмывал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 17:01
kot_begemot писал(а):
Добрый день!
hi i have a same problem
you can give a solution ?
