Текущее время: 17 июн 2026 03:39
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 19:21
DNS TWH-N12P-GS ( Quanta DATWHMB18D0 rev.D ),
не работают USB с камерой, но работает Card Reader...
Все USB сделаны через PCH (чипа от VIA с USB 2.0 нет, все перемычки настроены на PCH). Питание на USB есть, но сигнала нет ни с одного из трёх.
При этом очень странно что работает кард-ридер. Что можно поковырять?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 23:28
Сопротивление по дата линиях какие?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 00:20
сопротивление в разнобой
одни порт 2.8 / 3.3 ома
другой порт 157 / 40 ом
правый порт 3 ома / 14 ом
дата линии к земле
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 00:23
Pch в мусор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 00:51
тогда почему работает картридер?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 09:16
Потому что линия usb картридера живая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 10:38
а если на линию картридера присесть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 12:10
Это колхоз, меняйте мост
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 12:36
мост менять как минимум нецелесообразно. да и дорого. распаивать контроллер usb 3.0 тоже как-то нецелесообразно - много обвязки. проще видимо в разбор пустить
