Текущее время: 18 июн 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS Zenbook UX31E
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:44
Добрый день! Ситуация слудующая.. Принесли ASUS UX31E. При включении загорается диод включения секунд на 3-4, вентилятор 1 раз дергается и ноут отключается. Блок питания кз не показывает, зарядка акку идет нормально. Подскажите плиз где можно начать копаться. Заранее спасибо !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenbook UX31E
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 00:10
к Петровичу.................. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 01:41
ссылка
А вообще биос шить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 13:30
Добрый день! Перекопал кучу ваших "полей" в гугле.... В результате нашел инфу о перепрошивки BIOS с помощью USB флешки. Выполнил перепрошивку дампа. Теперь ноут не отключается через 3 секунды, а остается включенным! Кулер работает диоды горят, но больше ничего не происходит, монитор остается черным, никаких звуковых эффектов..... Может быть надо снять чип биоса с платы и прошить на программаторе? Плату проверил на наличие залития и нарушения температурных режимов, все в норме, плата чистая. Если есть какие нибудь идеи просьба - отпишитесь.!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 13:33
Вычитал, что у этой модели были проблемы с новыми версиями биоса, ставил уже и 209 и 214 версии, результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 13:57
Вот, что я делал:
Вот официальная инструкция.
Для обновления до последней версии скачайте файл BIOS с официального сайта support.asus.com, переименуйте файл в UX21E.BIN или UX31E.BIN и скопируйте на USB flash-диск, подключите USB flash-диск к аппарату.
1. Подключите адаптер питания.
2. Нажмите и удерживайте клавиши “Ctrl + Fn + Home”.
3. Нажмите кнопку включения, процесс прошивки BIOS начнется после заставки логотипа ASUS (как правило, процесс занимает около 18 секунд).
4. После появления ASUS logo отпустите “Ctrl + Fn + Home”.
5. Обновление BIOS начнется автоматически с помощью Easy Flash.
При черном экране рекомендуется подождать минут 10-15...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 14:10
На программаторе надо залить,а то при прошивки с флешки идёт обновление,определенной области,сколько весит дамп и сколько файл прошивки с сайта?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 14:17
Дамп весит 4мб, а с официалки 2,6мб
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 17:48
viewtopic.php?f=50&t=69326&p=458362&hilit=UX31e#p458362
Залейте на программаторе из этой темы :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 23:17
Спасибо, я уже этот дамп на понедельник подготовил.. Тему уже посмотрел! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:11
Прошил вчера на программаторе дамп 214, размер 4мб.... Все вернулось на круги своя. Попробовал прошить официалку, ноут включается сам и не желает выключаться. БИОС чит марки Winbond 25Q32BV SIG. Повсему проблема в биосе. Чит читается и прошивается на ура, ошибок не наблюдалось. Что еще можно сделать, уже сломал голову.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:31
ТС.Выложи свой слитый дамп.4мб!!!
И попробуй этот
Вложение:
UX31E.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:45
Вот слитый и переименованый дамп... Я перепрошил с вашим дампом, теперь включается диоды вкл, шифт и wifi горят, экран остается черным, при 5-ти секундном нажатии выключается. Я читал, что надо переименовывать bin файлы, у вас стоит UX31EAS, надо его переименовывать в UX31E????
UX31E.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:47
Для чего mio файл?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:57
у вас на плате есть еще одна флешка?у KBC :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:59
блин да прошейте вы программатором хоть как он назван пофиг!!!вы не с флешки шьете? :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:04
Конечно же программатором, пробовал и в автоматическом распозновании и выбирал из списка W25Q32BV (SOIC8).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:09
Шейте этот
Собран из вашего и с офф.сайта:
Вложение:
UX31E_MOD.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:11
10 мин.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:30
Вернулись к первому варианту.... Загорается шифт и вкл, через секунду шифт гаснет и через 3 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:31
Экран черный
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:38
Пост карта есть?!
Если с этим дампом вернулось на первый вариант,значит может и не в биосе?!
Огласите платформу?!
там дебага то нет асусового?!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:58
Дебаг есть, у меня нет кабеля к сожалению. Платформа 60-N8NMB4C00-B01, схемы нет пока.... Вот фото
IMG_1685.jpg [ 150.55 КБ | Просмотров: 6586 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:15
это не платформа,отколупайте наклейку,под ней название платы,ревизия видна... :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:58
MV11-94V-0
UX31E Main Board rev. 3.1
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:02
Вот еще фото платы и нижнего корпуса с номерами..
IMG_1686_1.jpg [ 124.02 КБ | Просмотров: 6569 ]
IMG_1687_1.jpg [ 95 КБ | Просмотров: 6569 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:10
а не паяли бы, так ноут бы еще и по гарантии прошел бы, если криминала не было.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 17:12
Ноут прошел по гарантии ))))) Всем спасибо! Темя закрыта..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 12:55
У автора был рабочий биос. Прошил его слитым, всё работает
