Текущее время: 23 апр 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 18:05
Добрый день, нужна помощь , может кто сталкивался с данной проблемой, имеется материнская плата 5620, нужно переключить клавиатуру с большой на маленькую(5610) , посмотрел по схеме, нашел сигнал KBC_MATRIX0# подтянутый на землю, передвинул резистор и подтянул к 3D3V_AUX_S5. не помогло. пробовал менять PlanarID различными комбинациями , не помогло, шил другим биосом тоже без изменений.Пробовал разные маленькие клавиатуры тоже без изменений. Что можно попробовать?
Комментарий к файлу: Схема к аппарату
wistron_dellen_rsa_schematics.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 20:19
Я так понял, что материнка сунется в неродной ноут? Вроде есть утилиты для этого или биос менять надо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 20:30
из схемы вроде как наоборот следует. BIG--->H
Безымянный3.jpg [ 14.59 КБ | Просмотров: 695 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 11:12
Да действительно, начал разбираться с аппаратом, нашел недостающий конденсатор (в обвязке колодки клавиатуры) сигнал не проходил и часть клавишь не работала, извиняюсь за беспокойство, спасибо всем кто откликнулся .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seeksys, Yandex [Bot]
