Текущее время: 26 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Samsung RV510 ( Scala-15L) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 20:47
Здравствуйте.
Есть старенький ноутбук Samsung NP-RV510-S01RU, платформа Scala-15L (HST BA41-01379A).
Все стандартно - включается, нет изображения.
С виду плата в порядке. Напряжения все поднимаются,в том числе на процессоре и видике.
Ничего чрезмерно не греется. Генерации на кварцах есть. BIOS, конечно, читается. По линиям LVDS криминала не видно. Порты USB тоже звонятся нормально.
Заменил конденсатор Tocin.
Менял память, процессор.
Шил биос пару дампов, родной был 03UK, такого не нашел, залил 02UK (пишут что он с этого ноута).
Дунул на видик.
Никаких изменений.
POST карта показывает 00 и генерация, через пару секуед Reset на секунду где то, далее снова генерация с 00.
Подскажите, что я упустил может?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:16
хлам)
одна из типовух (помимо видео) отрыв bga юга/севера - как "повезет"
Посткарту верно распаяли? Можно осциллом потыкать на LADах...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:57
Думаю распял правильно, там очень удобные площадки. Но на всякий случай завтра проверю.
Спасибо за подсказку, Andrey Bogdanov (Doc).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 15:05
Проверять не пришлось, посты побежали при прижатом юге, но к сожалению видео на матрицу нет, только на внешний, так что еще и видеочип...
cron
