Текущее время: 26 апр 2026 05:36
 Заголовок сообщения: HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) залитик
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 00:12
Всем привет!
На этом форуме я новенький, спрашивать советов не приходилось так как все и в большом количестве расписано почти всегда, но столкнулся с не решаемой проблемой
Достался мне G6-2165sr залитый, признаков жизни не подавал, решил восстановить для себя
В процессе диагностики были заменены мульт, ШИМы дежурки, оперативки и проца NCP6132 в связке с драйвером NCP5911
После замены плата стала реагировать на блок питания, заряжать аккум и включаться при нажатии на кнопку, поднимаются все питания... но
Плата циклически перезапускается. Осциллографом выяснилось что плата выключается в момент запуска питания видео проца (VCC_GFXCORE), это питание примерно в течении 100 микросекунд плавно вырастает до 2 вольт и все выключается
Обвязку всю проверил под микроскопом, в этой области следов жидкости не обнаружено
Процессор заведомо рабочий ставил, без изменений
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) залитик
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 06:57
по этой платформе на форуме много инфы. и именно по VCC_GFXCORE. начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 13:05
Нормально для этой платформы, что кратковременно подымается при нажатии на кнопку и падает. Но должно быть 1.00 вольта здесь. Проц защиту включает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 14:46
БИОС прошивался в первую очередь после всех замен, без изменений, забыл написать об этом
По схеме на видеоядре должно быть 1.23В максимум. Сейчас сделал еще несколько раз измерения и заметил что иногда это питание вообще до 2.58В поднимается
По поводу информации на форуме, да, инфы много, но с проблемой что это питание совсем не поднимается
Здесь же прет завышенное напряжение, не могу понять по какой причине
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 20:32
Шим и драйвера заменил. А ключ верхний наверное подтекает.
