Текущее время: 15 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Asus N53SN - SX213R
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 23:01
Доброго времени суток уважаемые мастера!
Случилось с моим ноутбуком следующее.
Некоторое время назад я разбирал ноут(Чистил и т.д.) отвлекся и на горячую воткнул веб камеру :ny_tik:
заискрило... Понял, что сжег хаб.
Около месяца назад отдал на ремонт на савеловский рынок, объяснил ситуацию, ну и они заменили хаб. Отзвонили сказали, что все норм, ноут завелся и т.д. отдал 5000руб.
Я сам из подмосковья, ноут в сервис возил знакомый и забирал тоже. Так вот Забрав свой ноут, я сразу его вскрыл, и оооочень сильно удивился, болтов там не было (ни одного, все потеряли) процессор стоит не мой, такой же пень I3, но все же не мой!!!! Объяснили это тем, что разбирал один, ремонтил другой, а собирал третий, но хаб всеже заменили( перед тем как отдать комп я отфоткал все чипы, поэтому сразу понял что к чему, да и компаунда небыло, следы флюса на плате). Я поехал к ним с надеждой найти свой проц, успехом поездка не увенчалась. Убедили что все в порядке и что если этот проц поломается, то его заменят бесплатно, ну меня это устроило.
Приехав домой я еще раз разобрал комп, намазал термопасту и заметил, что флешку биоса паяли. ну думаю перепрошивали...
зашел в настройки биоса и ахнул, залили мне биос от N53SV. Почему, зачем, какого хрена не сняли дамп и прочее. Позвонив им услышал невнятный ответ по этому поводу и уставшие вздохи... Нашел в городе человека кто прошьет правильный биос потратил еще 1000руб. Обрадовался, обновил биос до новой версии и вроде бы все хорошо. Но не тут то было. Заметил еще при первом включении, что куллер работает на слишком больших оборотах, думал это из за неверного биоса и после прошивки правильным дампом эта неприятность устраниться.
После полной установки виндовса/драйверов и работы на нем, я выявил ряд недочетов и непонятных ситуаций.
- куллер постоянно работает на повышенных оборотах и обороты не изменяются в зависимости от нагрузок;
- во время запуска появляется посторонний шум в динамиках( звук похожий на звук куллера, подругому не знаю как описать, или помехи радио), таже помоему звук появляется при повышении нагрузки на проц и если влешку воткнуть);
- не работают функции fn+ (хотя драйвера установлены);
- звук очень тихий( раньше звук убавлял, было громко, сейчас на максимум не слышно);
- один раз странно себя вела индикация ноута, моргала;
- нет индикации заряда батареи( на светодиодах), а в винде есть;
- не устанавливаются драйвера на сетевую карту(Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) подозреваю что слетел мак адрес) и модуль блютуз(Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)).
Получается что комп работает, но некоректно!!!
Я прошу вашей помощи. В чем может быть причина этих неисправностей.
HW1.png [ 212.14 КБ | Просмотров: 1773 ]
HW2.png [ 177.23 КБ | Просмотров: 1773 ]
Комментарий к файлу: Биос прошит этот
N53SNF1208.zip [1.43 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SN - SX213R
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 23:07
Плата N53SV Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 23:38
..на салатовом стикере левой памяти какая модель матери указана ??
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 21:20
N53SN
IMG_20180625_201040.jpg [ 256.01 КБ | Просмотров: 1730 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:06
...ваш биос...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:23
да он его и прошил. контрольные суммы совпадают.
с хабом надо разбираться наличие флюса и отсутствие компаунда не факт замены на новый.
или по гарантии или в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:47
kkv6710 писал(а):
..да он его..
..я ж не в курсе где он его взял..))
...кстате..Ромби4..а флешка биос родная W25Q32BVSSIG стоит ??
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 19:59
Биос взял на этом форуме,
W25Q32BV это читабельно, дальше буквы сложно разобрать.( как будто стерли маркировку или залили чем то когда паяли х.з.)
Когда прошивал, выбирал эту флешку W25Q32BV. Все хорошо читалось, писалось...
Хаб меняли точно, серийник другой( все чипы родные фоткал)
По сути после них 2 весомых косяка, Прошили не тот биос, поменяли процессор(Сказали что по запарке заменили мой на чейто еще)
И замена хаба.
Если биос прошит верный, то остается либо проц либо хаб.
Может так вести себя проц?(К сожалению подкинуть другой не представляется возможным)
Или криво запаяли хаб?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 20:44
..ну если флешка родная winbond, то соглашусь с ккв6710 по поводу хаба..дада..либо недосел..либо заменить его..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 17:49
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 10:40
Подскажите в моем случае это больше похоже на программные ошибки, или аппаратные?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 11:15
MAC-адрес сетевой карты прописать надо в том биосе что вы шили. Проблема известная и описанная на K53-N53 и многих других асусах. Без мак-адреса будет писать ошибку 10
