Текущее время: 26 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Dns (w970tuq0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 09:41
Достался ноут, кирпич, по следам видно уже чудили с компаратором.
было на кнопке 3,3v
Убрал их перемычки, и поставил P2808 новый, на кнопке появилось 19v
Что заметил, на кнопку нажимаешь , падает в ноль, но на мульте 18 нога PWR_SW# --сигнал, тут 7,6v почему то, кнопку нажимаю не чего не происходит, хотя на кнопке падает в ноль, и плата не включается.
Замыкаю на мульте ногу 18 нога с землей , индикатор на плате загорается зеленый , потребление 0,13А но изо нет.
На флешке биоса движника не какого нет .
21 нога -- LID_SW#--3,3v есть
на дросселях все питание поднимаются, и проца и встроенное видео.
биос шил , их тоже прилагаю
НА PU1 ноги 1-2-3-4-6-8---по 19v, на 7--0v после нажатия ( нога мульта на землю) на 7 ноге 3v-- на остальных ногах напруга такая же.
Батарейку передергивал, память менял , там стоит L -ка.
Не пойму , кто мешает что бы кнопка до мульта нажималась.
Комментарий к файлу: что зашил в биос
222.rar [3.04 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dns (w970tuq0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 09:54
и где вы видели что бы на мульт 7,6v приходило. P2808 если в китае брали то там перемарк.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 10:00
это что ба вам было понятно сколько вольт PWR_SW#.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 10:04
Просто , брал партию 10 шт, 2 из них уже ставил я все гуд, это третий
