Текущее время: 26 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer R7-571G расширенный режим тачпада
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 17:45
Доброе время суток!
Столкнулись со следующей проблемой:
Acer R7-571g
Плата Compal la-a001p rev 1.0
Пришел с неисправностью: не уходит в спящий режим при закрытии крышки, не работает Wi-Fi.
Проверили на всякий случай с нашим жестким - то же самое.
Сделано: заменен дохлый модуль Wi-Fi (решено)
Заменен контроллер 9012 (с прошивкой) - заработала обработка сигнала с датчика гашения(сам датчик проверяли отдельно магнитиком) - ноут стал засыпать в Windows,
НО
1.1 не гасит матрицу при закрывании крышки в BIOS
1.2 включается с кнопки при закрытой крышке
2. Не работает РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ тачпада
Согласно техподдержке ACER его нужно включить в BIOS: должен быть пункт меню Advanced TouchPad.
Клиент говорит, что до обращения к нам, этот режим работал.
Прошили BIOS из под Windows. Без изменений. В BIOS серийник 123456789, UID: заполнен "FF"
Микросхема BIOS до нас была не тронута, следов пайки не было.
Прошили еще раз BIOS и KBC комплектом дампов с форума: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1P#p590440
Без изменений. Клиент хотел, чтобы выключался ноут при закрытии крышки в Windows и его не пугает то, что он включается с кнопки в закрытом состоянии. Возможно так и было и это еще какая-то(?) неисправность.
Как вернуть в BIOS пункт расширенной настройки TouchPad? Мог ли он пропасть оттуда с нашими действиями? На что обратить внимание в работе датчика закрытия крышки: ведь в винде отрабатывает, а в BIOS'е фактически нет (хотелось бы закончить ремонт до конца)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 17:59
Дополнение: Расширенный режим тачпада - это зумирование, прокрутка двумя пальцами и и.д.
На панели инструментов на значке "Elan" - восклицательный знак. Также во кладке сво
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 18:03
Также в свойствах тачпада во вкладке "Elan" устройство не определяется - пусто.
П,С. Также неизвестно, работал ли расширенный режим до ремонта. Если есть у кого на руках такой же аппарат - просьба проверить этот режим и поделиться слитыми рабочими дампами БИОСа и КБ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 22:33
...видимо, [s]у вас[/s] на МБ по +3в "пролетело", судя, что вы ви-фи заменили..заменили 9012...их обоих(помимо +3VS) связывает НМ77...да и Hall Effect Switch(U39) тоже опосредованно(через 9012) тянет свои ручки к хабу...возможно хаб и "не отрабатывает"...
..а тачпад(по-моему) банально хлопнуло по тем же +3VS..
..наверное вы не все вычистили...подбросьте другой хаб что-ли..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
