Текущее время: 27 мар 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 13:50
Acer E1-522
Платформа: EG50-KB MB 12253-3m 48.4zk14.03m
Процессор AMD E1-2500.
Ноутбук включается выдает изображение, но при загрузке ОС пропадает изображение. Бывает что ОС загружается но в процессе работы также пропадает изображение. В тот момент как пропадает изображение перестает подаваться питание на комбочип. Такой же эффект если загружаться с Флешки. Если войти в БИОС или отключить жесткий диск с ОС то ноутбук работает стабильно. Тестировал ноутбук утилитами из под DOS и проблемы такой не было. тестировал ОЗУ, жесткий диск.
Помогите советами что может вызывать отключение питания на Комбо чип.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:12
да не изо пропадает. а питание. смотрите питание осциллографом во время отключения. что может вызывать отключение питания на Комбо чип сам Комбо чип.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 11:02
После замены комбо чипа проблема пропала
