Текущее время: 28 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: LENOVO V110-15ISK (80TL) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:34
Всем добрый день.
МВ: LV115SK_MB 15227-1N
448.08B01.001N
Включается, кипит U3601,сломан USB2, в шимке пит.памяти PU5101 дыра.
Выпаял U3601- кз по USB2,USB3 нет. Заменил PU5101 RT8231A (24=XX) с донора.
Перепрошил БИОС с вашего сайта. Снимал защитные сборки ED3602, ED3604.
Сейчас включается, зарядка АКБ идёт, кулер работает. Дежурка на PL4501, PL4502 есть.
Питание памяти на PL5101- 1,2V. На PL5301~ 1V. На ост. дросселях 0V.
Шевеление на м/с БИОСа есть. Генерация на кварцах есть. На вых. коммутатора U5501-пит.LVDS-0V.
Посткарта вместо WIFI молчит. Иниц. нет.
Прибл. через 20сек. отключается.
Помогите с советом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 18:32
Что она может показывать, если у тебя не все напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:57
Схемы нет, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 12:48
Искать напряжения на остальных дросселях.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 09:10
подниму тему с позволения ТС
абсолютно точно такой же ноут, с такими же симптомами... похоже на закономерность на данной платформе при замыкании юсб портов
ТС не указал была ли полноценная реакция на кнопку в моем случае плата стартует автоматически при подачи питания при чем несколько раз, 1-й секунд на 15-20 (кулер работает тихо) 2-й спустя несколько секунд (кулер молотит на всю) и работает долго
Питание при это поднимается только PL5301
Сопротивление CPU на картинке
есть эта же тема на соседнем форуме, с предположением что проц под замену, но никто не менял...
забыл сказать что на кнопку приходит 2.9 (но реакции нет)
обнаружил еще и греющуюся ALC3240 (звук), снял, без изменений
что посоветуете посмотреть или все таки замена процехаба?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 18:18
добрый день! не решилась проблема? у меня тоже самое все... схемку добавлю...
WISTRON LV115SK LV114 15277-1N 448.08B01.001N.rar [19.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 21:36
в схеме есть повер синквес, пройтись и узнать где затык
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 02:38
обычно если шим памяти уносит то страдает память и в 95% достаётся процу. ведь память с процом общается напрямую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Monster8231, Yandex [Bot]
cron
