Текущее время: 15 апр 2026 07:43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 13:13
Добрый день, есть на ремонте ноутбук: Acer V3-571 La-7912p rev:2.0 UMA , cpu SR0TD (Intel Core i3-2348M), hub slj8c (HM77), мультик kb9012qf a3, проблема: включается, но нет изображения, не поднимается напряжения на PL22 (питания видеоядра процессора), пост код 22 (нет ОЗУ).
Озу, проц подкидывал, прошивал несколько биосов с разных источников, напряжения поднимается,все кроме PL22, шым питания процессора PU13 (ISL95836H) рабочий (снимал резистор на 18 ноге без навеса, питание 1,1v поднимается, сигнал на включения VR_ON присутствует, шил отдельно мульт, сокет на прыжим не реагирует, подкидывал новый хаб на всяк случай)) . Короче убил целый день на него, но так и все без изменений. Прошу помощи, может свежий взгляд на проблему, может кто то сталкивался.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 13:42
А как он стартанет без оперативки? С ней какой пост-код?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 13:57
не будет никаких постов, если не поднимается ВООБЩЕ напряжения на PL22. см. powersequence
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 14:39
Это почему? Из опыта на голой материнке может подняться на долю секунды после кнопки и падает в ноль. Это от установленного проца зависит. На внешний монитор изо может и не выводить. Матрицу подкинуть заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 14:49
Vladimir1112 писал(а):
Это почему?
сигнал PLT_RST# - после поднятия +VGFX_CORE
возможно у ТС +VGFX_CORE поднимается и падает (ТС об этом не пишет).
тогда посты побегут.... только до каких пор... если будет падение +VGFX_CORE
я же писал ....не поднимается ВООБЩЕ.....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 15:03
Это почему?
Из опыта: проц celeron 1000m прыжок на долю секунды 1.0в. и сразу в ноль.
проц B830 тоже прыжо до 1.0 в. и 0.45в..
Посты не смотрел, так как изо дало только на матрицу. По поводу Core i3-2348M не могу сказать.
Пускай сначала оперативку вставит.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 11:58
Оперативка вставлена но после нажатия на кнопку вкл на PL22 нет совсем никаких скачков даже кратковременных сразу пост 22 (на просторах интернета пишут что 22-й пост ето нет ОЗУ).
Матрицу со шлейфом подкидывал, нет никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 14:01
Наверное обрывы между оперативкой и процем. Проверить бы тестером памяти или прозванивать мультиметром.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 14:38
Никто не обратил внимания что проц у него второго поколения?
Эти ноутбуки идут с айвиками и5 / и7 ( 3 поколение )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 15:13
С Sandy тоже .
22h - в сторону RAM искать.
