Текущее время: 15 апр 2026 11:48
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 11:54
Asus K53SV Rev 3.0 после залития, на кнопку включения реагирует на включение на выключение не реагирует
мультиконтроллер IT 8572E-AXA поменял, биос шил по шильдику на озу,
на кнопке есть напряжение,
питание биоса микросхемы есть,
дежурки 3 и 5 есть,
батарейка 3 вольта.
После нажатия горит диод на кнопке напряжения питания ОЗУ, процессора, видеочипа по 0, сопротивления по каналам питания ОЗУ, процессора, видеочипа в норме.
Схемы на сей аппарат нет. Куда копать ? Какие сигналы отвечают за запуск вторичных питаний?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 12:24
boardview есть, смотрим +3vs +5vs
Asus K53SV r2.4 boardview.rar [154.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 13:23
+3vs +5vs по нулям 2.4 не подошел нашел 3.0
45669_ASUS_K53SV_REV_.zip [152.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 14:16
+3vs +5vs
До этого еще нужно кучу сигналов поднять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
