Текущее время: 15 апр 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Asus X205TA, нет посветки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 18:03
Мать X205TA Rev 2.0
Пришла с жалобой: "Пошел дым. Теперь не включается."
Открыл - перебит шлейф матрицы возле петли. Оплавлен коннектор на плате.
С отключенным шлейфом, на внешке есть изо.
Заменил коннектор. Подключил новый шлейф. На матрице изо есть, но без подсветки.
8В на 22-23-24 пинах (на плате) есть. Они на одном пятаке.
Такой матрицы нет, чтобы подкинуть. Подкинул 15.6" матрицу с ЕДП. Тоже без подсветки. Должна быть или напруги может не хватать?
Куда еще копать, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X205TA, нет посветки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 18:20
конечно мало. коммутируется Q4804 (AC_BAT_SYS)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 18:30
Check SL4803.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 19:02
Q4804 не распаян на плате.
Вроде как, eDP 7-21В, по спецификации. Поправьте, если не прав. Матрица стоит B116XTN02.3. Может она от 8В питаться?
gofer писал(а):
Check SL4803.
Если вы про сигнал BL_EN, то он поднимается при включении - 3.2В
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 19:10
Вот еще. Без матрицы, 20 пин (BL_EN) - 3.2В. С подключенной матрицей - 0.2В.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 20:03
(BL_EN) разрешение вкл. инвертора не должно просаживаться. прозвоните на землю. инвертор питается или от адаптера или от аккума.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:30
К сожалению, ноут забрали. Передумали ремонтировать. Не успел разобраться (
