Текущее время: 09 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Clevo W670SHQ занижено 1.05V_LAN_M
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:50
Clevo W670SHQ занижена напруга pu8 G5310 (1.05V_LAN_M) , вместо 1.05в всего 0.35в......
даташит обрезок http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5310.pdf
менялся- шим, дроссель , проверялась обвязка, EN присутствует 23 нога 3.3в.
сопротивление нагрузки на омах -95 ом , на диодной прозвонке 158ом....
хаб уже тоже махнул , без изменений...
что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W670SHQ занижено 1.05V_LAN_M
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:34
Дополню , есть силовые 3.3в и 5 в и 0,35в , на кнопку реагирует , выключается удержанием кнопки,
другие напруги не поднимаются (проц видео оператива)...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 13:06
Аналогичная проблема, только W670sr (отличие то что с видеочипом NVIDIA) на родной шимке вообще было 0.09в, подбросил с платы донора шимку такую же, но с источника 1.5vs
за дроселем стало 0.39-0.4в, снес перемычки Pj21 и pj8 измеряю на дросселе PL8 напряжение мультметром, показывает ноль, хм, может так и работает эта шимка без нагрузки, но похоже powergood что-то отыграл, появилось VGA CORE, раньше его не было... сегодня продолжу мучения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 13:13
отпишу - победить не удалось, отдан без ремонта...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 04:29
В моем случае после получения новых деталик, т.е. замены на новую ШИМ все заколосилось, у замененной с донора вместо 0.75в на VREF стабилизация происходила на 0.3в, при этом шимка отдавала повергуд окей, короче новую шим сажал на смеси пос и розе, боялся что ее может убить перегрев, и это прокатило, в общем и плату донор подыму, на ней 2 года назад тоже мост менял... но донорский бук не клиентский был...
В общем эти G5310 требуют к себе нежного отношения, отпаивать их феном несколько долго, похоже под ними сильный отвод тепла. Во избежание нюансов рекомендую как минимум разогревать плату перед дулкой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 17:03
принесли ещё с такой-жн неисправностью , брал с али 5 штук - походу не новые(датакоды у всех разные)
Павлов Николай (koljaka) подскажи где G5310 новые брал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 18:32
Ща в принципе много чего не нового )
Выбор-то невелик
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 5-5mm.html
у меня тож есть, но похоже нашу область на карантин совсем прикрывают - так что вряд ли я уже что-то отправлю
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 16:02
Андрей нас тоже закрывают, а с китая после отмены авиасообщения, и не факт что приедет даже за 3 месяца.....
ещё из 5 штук осталось 3штуки , буду на розе ставить( низом) ) для проверки- авось хоть 1а заработает....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020 08:18
тоже не вспомню сейчас где брались
http://icware.ru/index.php?find=g5310 может тут
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020 16:34
http://icware.ru/?ic=0003793
G5310 QFN32 5*5mm
хотя по фоткам G5310 QFN4X4-28 ну возможно ошибка,
а дата коды одинаковые P32M
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020 16:42
причём и там и там ошибка(в магазах) в описании...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 15:40
отпишусь - дело не в G5310
неисправным оказался PQ23 маркировка K5 - по схеме MTDN7002ZHS6R
поставил аналог DMN66D0LDW коих полно на ла7912
заменил все 6 ноги с маркировкой K5
видимо типовуха....
