Текущее время: 24 мар 2026 18:21
 Заголовок сообщения: LA-5911p нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:49
Доброго времени суток
Помогите разобраться пожалуйста :ny_tik:
В общем ситуация такая плата LA-5911p изо на внешку есть а на матрицу тоже есть но нет подсветки
замерил напряжения на коннекторе шлейфа JLVDS1 питание есть 19v на первой ноге +LCDVDD_L и +LCDVDD на 3-6 ногах тоже присутствуют 3.3v
На что мне нужно еще обратить внимание?
Матрица LED
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 13:23
INVT_PWM
DAC_BRIG
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 22:14
Спасибо
Да INVT_PWM этого нет сигнала( а разве это не сигнал с инвертора? которого нет)
DAC_BRIG этого тоже нет причем он идет с 68 ноги мульта, мульт заменил ситуация таже
В чем причина?(((
этот сигнал а блоке миульта где и включение куллера(но куллер работает)
Bios шил :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 23:42
DAC_BRIG не важен
INVT_PWM - важен - это уровень яркости
DISPOFF# еще важен - это разрешение включения подсветки
а вообще, в сервис, наверное несите
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 01:27
Да согласен эти сигналы важы
DISPOFF но вот например этот сигнал есть на мульте и по схеме уходит в элемент D9 которого у меня нет на плате с завода(
Может у меня схема и ворд вью не актуален?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 11:40
Это вы просто схемы читать не умеете, D9 не установлен, а вот нулевик стоять должен
Так что про сервис вам выше верно говорят
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 12:40
нету там его!!!!!!!!!!!!
пайка заводская
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:08
Кого?
Диода там и не должно быть - учимся смотреть в схемы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 15:01
Спасибо)
Буду учится)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 01:10
Всем огромное спасибо
Нашел причину) был пробит элемент с543
Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 23:06
Возвращаюсь к теме
Т.к принесли такую же плату с почти такой же неисправностью
В общем ситуация такова
Иза есть подсветка есть,но тусклая
причем из по ОС прибавление и убавление яркости работает
Но не то что бы совсем тускло но яркость отличается
Матрицы менял шлейф матрицы тоже
Напряжение на первых трех ногах коннектора jlvds1 19v который сигнал +INVPWR_B+
Подскажите пожалуйста куда еще глянуть? Что я упустил
