Текущее время: 15 апр 2026 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 16:38
Платформа DA0R53MB6e1. Ноут с симптомами "не включается". Проверка показала, что вышли со строя мосфеты PQ40, PQ41 и конденсатор PC274 все заменил, а также заменил управляющие микросхемы PU15, PU16 и шимку ISL6277. Материнка без процессора запускается нормально. Все напряжения в норме. Вставляю процессор - опять вылетают PQ40, PQ41 и конденсатор PC274. Восстанавливаю - запускается нормально. Взял другой такой-же проц поставил - опять все это повылетало. Уже по новой не хочу восстанавливать пока не пойму в чем дело. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой задачей.
Заранее благодарен.
DA053.png [ 173.58 КБ | Просмотров: 6267 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 18:38
Прозвоните затворы транзисторов до драйвера, PR218, PR219, будут вылетать если остаются без управления
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 22:28
Замените глину на бусте...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 12:41
А что это такое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 15:00
Керамика в цепочке boot.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 16:32
Это на драйверах полевиков PQ40, PQ41?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 17:31
pc187 pc190
их можно и тестером позвонить если в коротком, то менять....
но чаще всего у новичков происходить следущее...
поменяли PQ40 - включили - попробовали...
поменяли PQ41 - включили - попробовали...
поменяли PU15, - включили - попробовали...
поменяли PU16, - включили - попробовали...
а это делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
меняется весь УЗЕЛ (PU15, PU16, PQ40, PQ41, ISL6277, PC274, PC275, PC276, PC278) формирования напряжения на заведомо исправное.
тестером когда сняты микрухи нужно пробежаться по обвязке.
И только после этого можно будет включать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 11:02
Спасибо большое. Я когда сжег один комплект полевиков это понял и заменил все кроме PC275, PC276, PC278.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:56
Ребята, помогите пожалуйста. Завис уже на знаю что делать. В N-й раз меняю PU15, PU16, PQ40, PQ41, ISL6277, PC274. Без процессора все стартует нормально. Устанавлиаваю проц - горит вся эта цепочка нафиг. Пробовал другой проц - та же ерунда.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 21:56
Без проца какие напряжения на него идут?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 14:49
Там сборка ключей. Какой вылетает, верхний или нижний. Если нижний - менять дроссель.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 15:24
И ,заодно, на ногах 43,44,45 аккуратно замерить (лучше осциллом , чтоб помех сильных не вносить).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 15:28
В том-то и дело что летят оба ключа. Уже не знаю что делать. Боюсь уже проц даже нулячий (купил) ставить.
VDDNB_CORE - 1v
VCC_CORE - 0.1v
+1.2V_VDDP - 1.2v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 15:29
На ногах чего?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 16:12
Точнее VDDNB_CORE - 0.96v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 16:49
Я так понял, что это на полевиках.
PL30 - 1.1v
затворы:
PQ44 - 1.1v
PQ45 - 4.5v (тут перекос)
PQ43: на затворе 12v, на остальных выводах 1.1v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 20:11
VDDNB_CORE - 1v
VCC_CORE - 0.1v
Не попутал местами? Обычно наоборот должно быть.
Там две сборки стоят, по два ключа в каждой. На что менял? Если вылетает PC274, то перенапряжение по +VDDNB_CORE. И еще сигналы указывай как в схеме, + пропустил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 12:31
+VDDNB_CORE - 1v
+VCC_CORE - 0.1v
Тут вот по форуму поискал - +VDDNB_CORE у всех такое как у меня, а +VCC_CORE - 0.9v ведь будет с процом, а я меряю без него, потому что только его вставляю все это вылетает PU15, PU16, PQ40, PQ41, ISL6277, PC274. 1v не может быть перенапряжением для вылета PC274, там по ходу вылетают полевики и +VDDNB_CORE получается все 19v. Почему плата так себя ведет...? Запутался уже полностью.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 13:29
Вот смотрю на PR40 в схеме и не даёт покоя мысль: "УЖ НЕ ЛИАНО ЛИ ТУТ ПРИКРУЧИВАЮТ ???"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:34
Так, вроде как нашел. На шим проца на 29-ю ногу не поступало +5VS5 по причине обрыва PR109 и КЗ PC78. Восстановил.
+VDDNB_CORE - 0.06v
+VCC_CORE - 0.8v
затворы:
PQ44 - 1.1v
PQ45 - 1.1v
Уже ставлю проц все нормально. Ничего не сгорает, потребление в норма 0.3А. Правда ноут не стартует и с установленным процом
+VDDNB_CORE - 0v
+VCC_CORE - 0v
видимо от 19-ти полученных вольт проц здох. Жду вот на днях нулячий. Проверю. Видать началось все пробоя PC78 ну а дальше потянуло за собой остальное.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:59
Название дохлого процессора ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 23:59
AMD A6-4400
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 04:36
С дохлым солротивление на дросселях проверить, если 0 - в ведро.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 11:11
Сопротивление на дроселях не 0, а несколько десятков Ом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 13:13
Это хорошо, плохо что нет питаний ...
Думаю, "новый" проц не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 13:44
Попробую. Ведь в любом случае если +VDDNB_CORE при пробое полевиков было 19в и шим этим всем не управлял, то проц вряд ли выжил.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 14:17
Загадки продолжаются. Установил новый проц - +VDDNB_CORE - 0v, +VCC_CORE - 0v. VRON на шим приходит. Без процессора +VDDNB_CORE - 0.06v, +VCC_CORE - 0.8v.
Что за ерунда творится :(
