Текущее время: 15 апр 2026 06:19
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 16:51
Добрый день. Принесли данный ноут. От акб включается на 1 мин и рубится. Повторно включается на несколько сек. и тоже рубится. После простоя все по новой. От сети работает нормально, если загрузиться от сети, то с загруженной ОС продолжает работать от акб. Плата была залита в районе мульта, гниль восстановил. Мерял напряжение на акб, во время отключения оно пропадает на 1 сек, затем появляется. Какие сигналы должны приходить на батарею, чтобы она запустилась? Куда еще посмотреть?
Другую батарею подкидывал, то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:22
Открой схему на любой ноут, найди разьем батареи и смотри какие сигналы на нем и куда они идут. И думаем.
