Текущее время: 15 апр 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 20:49
принесли после другого сервиса, клиент сказал смотрели фильм и ноутбук потух, комне попал с паяным биосом, биос прошил.
При подключении лбп, ноут стартует, потребление 240мА, все питания поднимаются, кроме питания процессора и перезагруз в цикле, проц и память подкинул, по повер сиквенс доходит до H_CPUPWRGD заменил шим проца и pch, и еще в процессе диагностики заметил, запитываем плату потом отключаем, меряем сопротивление на ldo3v - 40Ом примерно такоеже и на силовых 5v, если плата постоит примерно минут 20 то сопротивление номармализуется, тоесть килоомы, понимаю может кондер заряженный но попытка разрядить, тоесть на корпус разрадить пит. линии не дает результата, пока плата не постоит примерно 20 мин. подскажите кто имел дело с этой платой, может чегото я пропустил.
Добавлю, резик по 24 ноге isl95831 убирал, появляется 1,1v.
отключал защиту FORCE_OFF#, плата перестает перезагружатся, просто поднимаются все питания кроме питания проца, висит 240мА, криминального нагрева нет.
шим дежурки и шим проца заменил
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 00:46
..надеюсь, в видюху "дунуть" не забыл ??
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 00:54
не забыл, это прикол или вы серьезно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 00:56
..ты же про видюху молчишь...вот и спросил..а она тоже влияет и погибает гораздо чаще процессора.. :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 01:01
такто то так, вот думаю в uma перевести, как думаете можно? в схеме упоминаний не нашел
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 01:17
..на стр.55 (там где Unmount +VGA_Vcore discharg) всё проверил ??
..стр.83 ..DSC таблица..в таблице третья сверху строка GND-Shutdown...ровно под таблицей этот сигнал DGPU_EN_PWR...сажай в землю - отключишь питание DGPU..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 01:27
спасибо , проверю и попробую.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:17
отключил питание видика, теперь потребление 130мА в рестарт в цикле, буду менять мульт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:04
заменил мульт, не помогло, переводил в uma по совету дадь мишы, не помогло
на стр.55 (там где Unmount +VGA_Vcore discharg) всё проверил ?? сдеся не понял что проверить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:13
..те говенные переключатели(шестиножки), которые от SUSB_EC# и SUSC_EC# управляются..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:16
нах они вооще нужны? какой толк от них
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:22
наверное для разрядки цепей питания, тоесть остаточный заряд на конденсаторах
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:23
завтра проверю усе, задолбал меня этот бук, извините за слова
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 20:19
все проверил, даже заменил мосфеты, не работает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 20:48
Только вот был ACER LA-6901P, похожие симптомы, потребление 250мА, питания проца не заводилось, убрал резик прог1 на 24 ноге шима, тишина. в итоге шимка которая делает +1.05VS_VCCP
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 20:53
убираю резик с prog1, появляется 1.1v, у вас воюще небыло 1.05vccp или как?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 21:44
вернулся опять к этому буку, снял резик с prog1 рестарт прекращается, проверил все питания, согласно схеме все ок, заметил одно, дроселя cpu core греются но не сильно, на ощупь градусов 35, с чего бы это? проца нет то есть потребителя, выпаивал транзисторы и кондеры, проверил все ок.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 16:30
РАБОТАЕТ, дело было в кварце на 25 мгц, крыша его была чуть сдвинута, после замены все взлетело, но изначально всеже pch так как видео с него, а карц это кривые руки
