Текущее время: 24 мар 2026 21:43
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 14:17
Здравствуйте. Принесли ноутбук, пролили немного воды. При вскрытии выяснилось попадание воды на шим памяти. Вышла из строя планка памяти и одна микросхема памяти видео. После замены и включения 2 сигнала - не видит память. Напряжения все присутствуют.
Хаб?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 15:14
Напряжения на память какое? И какую планку ставите?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 16:03
Напряжение 1,35. Память аналогичная, 4 Гб. Еще на 1 Гб ставил
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:24
"аналогичная" это когда DDR3L, объем неинтересен
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:25
там еще питание 3D3V_S0. смотрите DDR3_DRAMRST#, SDA, SCL.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 20:55
3D3V_S0 = 3.3 v
DDR3_DRAMRST# = 60 mV
SDA = 0 v
SCL = 3.3 v
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 21:02
Вот это я л...ра. Тыкаю DDR в DDRL
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 21:13
вставил DDRL, сигналов нет, инициализации тоже нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 21:35
посткарту подключайте. может видеопамять не одна ушла.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:15
Вы разные планки бы попробовали,а то не все срабатывают,леново вот прихотливая к этому делу,может и делл этот тоже
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 09:03
подпаял пост карту, кодов нет, постоянно горить ресет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 10:15
если у вас определяет отсутствие памяти, посты должны быть. смотрите распайку постки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 13:20
распайку проверил, ситуация не поменялась. подключил динамик, а он мне 7 сигналов выдает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 18:08
sega74ru писал(а):
3D3V_S0 = 3.3 v
SDA = 0 v
SCL = 3.3 v
Ничего не напрягает что ли ? :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 15:46
Клиент забрал ноутбук
