Текущее время: 24 мар 2026 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 12:01
Hp 255 g3 LA-A996p rev:4.0
Power sequence проходит полностью, main_bios шил, не помогло. KB9012 пока не шил.
Чем продолжить, подскажите пжлста. Перешить мульт ? или в проце дело однозначно ?
На какие сигналы можно еще обратить внимание ?
Проц погрел, не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 12:13
Посты есть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 12:20
Vladimir1112 писал(а):
Посты есть?
Забыл сразу написать, постов нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 10:35
Подскажите пжлста, если Power sequence пройдена, но постов нету, это мультик под замену или процессор накрылся, или просто начать с мульта?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 11:01
на LPC тоже нет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 14:30
Киселев (kkv6710) писал(а):
на LPC тоже нет?
так на LPC их и нету, подпаивался на место TPM (u69), там вроде развязка есть. Caps 5 раз мигает, безтолку.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 14:53
ну как-то компаловской посткой пользуются в ви-фи.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 16:05
да как-то не вывели на этой плате LPC на minipci, нашел на месте TPM, туда и прилепился
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 18:41
Слово "компаловская" видимо вам ничего не говорит? Она выведена как обычно в слот
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 10:47
Добрый день. Да я обратил внимание на "компаловская", да нет у меня такой, поэтому и искал LPC в другом месте. Если ошибся, скажите что можно сделать .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 10:53
Я по схеме не увидел LPC на minipci, ошибся? у меня постка PTi8, с компаловской не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 11:24
у компала свой интерфейс не LPC.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 12:04
Понял, спасибо, буду знать на будущее. т.е. с LPC, там где я снимал ничего и не должно было быть? или все-таки и моим способом тоже можно ? Да, кстати мне подсказали проверить сопротивление USB и оказалось всё печально, на одном порту data относительно земли 2,2 Ом показала.... т.е. проц получается приплыл.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 10:38
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Замена процессора оживила ноутбук.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nikitooosik, Yandex [Bot]
