Текущее время: 24 мар 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 20:59
Доброго дня,принесли ноутбук G565, шасси LA-5754prev1.0 с убитой видеокартой,когда я отколючаю оперативную память то он пищит что нету озу ,по гуглив узнал что можна переделать с дискретки на встроенное видео с вот этого форума,http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28754 , все именно сделал так как описано сделал. Но не могу найти 3 резистора которые нужно передвинуть 4.7К 4.7К 0, может я что то и не праивльно сделал можете мне ткнуть носом куда копать в картинках?, Можете в личку скинуть картинки так как здесь пока не могу посмотреть, от и до может что то не правильно переставил
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:50
Спасибо, посмотрел то 4.7К 4.7К 0 в правильном положении,решил я проверить есть ли какие-то действия биоса припаявши светодиод до DO и GNG, то заметил когда включаешь без озу то моргает до определенного момента и останавливается и пищит что нету озу, а когда с озу то постоянно моргает светодиод, будто он в ресете постоянно, вольтажи везде есть, особо ничего не греется, но южный мост греется градусов 40-50
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:37
Может с биоса надо было начать ?
А хотя да, изображения нет - значит видеокарта... :(
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 18:38
Биос я шил забыл указать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 18:49
Каким образом Вы определили что не работает GPU?
Может лучше мастеру отнести?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 19:33
таким то что GPU был паянный, и на нем было видно вздутия, потому и решил переделать на встроенное видео, от мне интересно как другие проверяют что GPU не рабочий при этом нет инициализации и на прогрев он не среагировал?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 20:26
Ответ простой Post картой для Compal... Гретый не значит не рабочий , неоднократно подымал с загретыми видюхами ..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 20:30
Всё просто установкой нового чипа, ну а про посткарту, мультиметр и осциллограф я думаю Вам будет не интересно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 15:03
У меня были предположения что видеокарта просто перепеенная, потому и решил переделать на встроенное видео, но увы, на север не грешил потому что когда озу отключал он пищит что нету, переделка не помогла буду искать пост карту компал и смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 15:10
Ну не у каждого есть под боком видеочип чтобы подкинуть, вот сейчас я уже не грешу на видео-чип так как переделка не помогла, и как я говорил буду искать post card compal и смотреть на чом он зацикливается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 19:45
припаялся к LPC и ситуация такая, когда включаю без озу весит на коде 50 как и предполагалось что нету озу, а когда с озу то зацикливается на 3E, 74 и так по кругу кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 19:48
именно на 3E,74 по кругу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 20:48
проблема решена заменой севера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 02:47
4IKI1991 писал(а):
именно на 3E,[highlight=#FF4080]74[/highlight] по кругу
пост 74 указывает на проблему с GPU, ждите назад страдальца, готовьте видеочип.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 00:58
Тоже решил воспользоваться инструкцией из за артефактов. Перепаял 2 резистора, и 10 резисторов на лвдс, 7 на вга, распаял перемычку - пока ничего. Может еще все таки менять биос? фиг знает))юю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:34
74h
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 20:17
GPU отключен, страдалец работает как часы
