Текущее время: 16 июн 2026 12:36
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 20:35
После работы на ноутбуке перевёл ноутбук в режим сна или он разрядился и выключился, не помню точно, но после этого он перестал включаться, при подключение к блоку питания, отключается светодиодный индикатор бп, после выключения светодиода начинает мигать раз в 3-5 секунд, на самом же ноутбуке не горит ни один светодиод, пробовал подключать другой бп(без света светодиода) - не включается, от батареи также не включается, можете ли вы навести на какую либо причину, на руках есть мультиметр, может смогу что либо позвонить. Спасибо что прочитали до конца :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 20:52
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
если сложно, значит в сервис с денюжками нашим коллегам
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Servis911
