Текущее время: 31 мар 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 09:19
Добрый день всем !!!
Собственно сабж:
Samsung RV 408
Scala-14UL MP1.0
При нажатии на кнопку - включается с 5 - 15 раза.
Происходит инициализация .... появляется картинка на несколько секунд и ноутбук отключается.
Что производилось:
Подкидывал процессор, память.
Bios прошивался ... микросхему bios заменил ( для спокойствия ).
Заменил пресловутый NEC Tokin на 4 танталовых кондерика ( 330x6.3 )
Вопрос: Почему не с первого раза происходит запуск ( кстати кнопка звонится нормально и 3.3в есть ) ?
Почему отключается?
Мои предположения - Мост, Мультиконтроллер ( MEC 1300 )
Прошу помощи !!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 09:43
плата тонкая, попробуйте аккуратно по изгибать, скорей юг оторван
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 07:54
Спасибо всем !
1. По поводу засорения СО - естесственоо проверял )))). Неужели бы начал паять перед тем как почистить от пыли ?
2. По поводу кулера - действительно чепуха.... Он может ( и начинает вращаться только от температуры ).
3. Кнопку естественно проверил сразу ( прозвонкой ) все ОК. Закорачиванием пинцетом - результат тот же ( старт с 5-20 раза )
4. Блок питания подкидывал заведомо рабочий. Без батареи тоже .
Диагностика прогревом СМ - результата не дала.
Возможно не верно работает термодатчик ( хотя тогда бы кулер вращался сразу )
Сегодня попробую прогреть СМ до плавления шаров.
Если не поможет - закажу МЕС.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 08:48
СМ это не ЮМ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 09:13
Почему отключается?
можно разогреть все до оплавления. это самый легкий вариант для Вас.
а вот сделать замеры и понять почему- "это не царское дело".
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 10:51
А дать дельный совет - для Вас это " не царское дело "
Но низкий сарказм - это Ваш профиль .........
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 11:22
какой дельный совет, вы с 12 года на форуме. неужели нельзя сделать замеры на мульте до и после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018 13:20
Всем спасибо !!!! Проблема решена !
Снял мост.... перекатал шары на свинцовосодержащие ... Заработал как положено !!!
P.S. прогрев результата не давал !!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018 14:39
Скоро вернется. Ставлю всегда новый.
