Текущее время: 17 июн 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba p875
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 13:19
Доброго времени суток.
Уехал в командировку в Индию, здесь включил ноутбук - а он не включается. Моргает индикатор подключения к сети. На кнопку не реагирует.
Зарядник выдаёт 19.4 вольта. В Розетке 234 вольта, куда лезть, что делать, в командировке без ноута совсем беда...
Watch on youtube.com
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba p875
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 13:30
1. купить новый
2. искать мастерскую
3. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 13:53
- попробовать от батареи;
- попробовать без батареи;
- попробовать другую зарядку;
- попробовать свою зарядку на другом буке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 14:04
- почистить контакты памяти;
- попробовать с 1 планкой если 2/по 1 планке в разных слотах;
- попробовать другую память;
- отсоединить HDD, CD-ROM.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 14:44
С другой зарядкой точно так же не работает, без батареи не горит даже индикатор питания.
Без hdd так же не заводится. До памяти пока не добрался, видимо она на плате где-то.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 15:17
память под клавиатурой
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 17:02
..вы, наверное, его в багаж сдавали ??...а там его уронили об асфальт..или "рентгеном сглазили"...
..надо мать в руки брать и диагностировать на отрыв ...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 21:06
В ручной клади вёз. Придётся сдавать местным умельцам...ох не к добру
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 22:39
Руки помыл) ноут разобрал, если бы кто помог с тем, куда звонить, какое сопротивление должно быть - чертовски был бы благодарен. Разумеется не бесплатно, деньги через сбер. Онлайн готов сразу перевести.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 22:57
Даже и не знаем, что звонить, что мерить. Платформа даже не указана.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 23:33
Сфотографировал все надписи, что есть на ноуте
И вот есть на самой плате, (это не платформа?)
И на всякий случай, плата с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 01:06
Теперь подключай к сети,и мультиметром проверь напряжение на всех дросселях ( серые кубики :-) ), до включения на кнопку и после нажатия на кнопку, а так же что на самой кнопке до включения и в момент включения,будет просадка... как то так :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 12:26
inventek gl10fg ваша платформа.
Что вы можете сделать ТАМ? ради чего что-то измерять? У Вас есть доступ к элементам, оборудованию?
Просто не понятно, ради чего всё
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 18:42
у вас мигающая лампочка говорит о том что батарейка разряжена.
это означает что не работает входная цепь.
работа входной цепи описана тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
берите в руки мультиметр о начинаете проверять прохождение электричества от БП до цепи Б+
