Текущее время: 23 апр 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Aspire 5745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 19:02
Aspire 5745G на платформе quanta zr7 (DA0ZR7MB8F0 rev F) с проблемой нет изображения. На кнопку вкл реагирует (включается и выключается), дежурка и все напряжения поднимаются (шим сигнал на всех дроселях присутствует), все повергуды приходят и ресеты снимаются вплоть до H_CPURST# (1V). Были прошиты обе флешки (маин и мульта), подкинута заведомо исправная оператива. На всех кварцах генерация есть, соответствует номинальной частоте. Пульсаций осцилом на танталовых кондерах не замечено. Мост PCH 82HM55, проц i5 450m, видеочип N11M-GE1. Сопротивления по линиям передачи LVDS относительно земли без отклонений между собой. Вроде все красиво а изо нет (ни на внешний монитор, ни на матрицу).
Из непонятного только вот что: Сразу при включении потребление 1.83А, на +VCC_CORE 1V, на клокере частота для видео 27МГц генерируется;
через 3 секунды потребление падает до 1.54А, на +VCC_CORE напряжение падает до 0.8V, на клокере частота для видео 27МГц пропадает и больше не генерируется при этом все остальные напряжения и частоты на клокере остаются без изменений; Сигнал от клокера к видео 27МГц не доходит, он идет до резистора, который не установлен. У видеочипа стоит свой кварц на 27МГц на котором генерация присутствует и не сбивается.
Пробовал отлючать дискретку (скидывал EN с шима питания видео и перекидывал резисторы R625, R316, R53) картинка так и не появилась. Проц пока не куда подкинуть для проверки и взять похожий ближайшую неделю возможности нет.
Вопрос в следующем: Такое поведение напряжения VCC CORE норма? т.е. после запуска шим специально понижает напругу с 1 до 0.8V (согласно VID).
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 11:49
Так много проделал и описал, и ни слова о постах. :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 12:00
О постах не пишу т.к. нет пост карты. Все собираюсь взять, но не могу выбрать. Хочется как всегда все и сразу. Чтобы одна и покрывала 80% платформ, если подскажешь буду признателен.
И только что победил ноут. Нашел проц i3 от самсунга 540го, подкинул и все завелось, потребление поднялось до 2.20 и картинку выдал. Жалко, но родному процу i5 кирдык пришел(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 12:04
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=138017
