Текущее время: 25 мар 2026 09:41
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:46
Здравствуйте господа мастера! Нужна ваша помощь.
Платформа- NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
В ноутбук было пролита, до меня очистили, пришло ко мне, поменял все сгнившие детали которые смог найти. 19 вольт не проходит с входного ключа, S-4,6v G-18 D-19v 4pin приходит к 6pin детали (13 и горизонтальный H) 3pin-18v 4pin-19v 5pin-19v остальные пусты.
Вложение:
photo_2018-07-20_17-37-13.jpg [ 207.17 КБ | Просмотров: 2224 ]
Вложение:
photo_2018-07-20_17-26-34.jpg [ 212.24 КБ | Просмотров: 2224 ]
Если есть схема, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:58
...Foxconn Chicago посмотри схему..есть в сети..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 17:55
TRAVELADP-1.5v
AC_OFF-0v
Мульт умер. (По моему)
it8518e
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 18:06
извиняюсь! нашел таблицу в схеме, надо чтоб травел стал 1.8v чтоб 19в прошел
Вложение:
травел.png [ 31.91 КБ | Просмотров: 2210 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 18:43
основная причина не прохождения 19 Вольт по входным ключам - это КЗ по цепи Б+
причина - залитие, и какой-то конденсатор умер. Замерьте сопротивление по цепи Б+
цепь Б+ - находится после второго входного транзистора, там еще есть токовый резистор.
если там КЗ, то ищите умерший конденсатор - методом ЛБП.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 11:28
я уже там проверял, дал 19в с ЛБП, ноут стартанул.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 13:59
вот первый ключ 19в не пропускает, думаю, что мульт, так как резисторы проверил все целое.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 14:41
а сами ключи то целые?
осцил есть? если есть, то можно посмотреть поднимается кратковременно Б+ или нет
если кратковременно поднимается то кто-то дает запрет чарджеру.
а может сам чарджер ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 22:17
А вас не смущает тот факт что AC_OFF это (отключение зарядного устройства) и как раз таки он при нормальном раскладе должен быть в низком уровне... А вот почему у Вас на 5 ножке U0902 19в это уже интересно, а уж при наличии низкого AC_OFF ещё интереснее, думается сне что проблема как раз в этом транзисторе...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 22:26
Вложение:
Да и кстати если очень внимательно и вдумчиво посмотреть в эту таблицу, то не возникало бы вопросов и попыток менять мульт и пытаться добиться высокого уровня в AC_OFF :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 17:46
я в первую очередь ее поменял, так как он был залитый....
ключи целые, осц нету...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 17:57
чаргер менял, сразу же при замене окисленных деталей
