Текущее время: 25 мар 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U4B отключение RAM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 10:17
Доброго времени суток!
Подскажите какие есть варианты с данным ноутбуком Samsung NP530U4B, плата BA41-01887A GCE, Lotus-14 Rev. 1.1 - проблема с распаянной RAM памятью (ошибки MemTest и синие экраны).
1) Будет ли работать от ОЗУ в слоте - если просто снять все банки DDR3 распаянной?
2) читал что не существует переделки (например передвинуть резистор) для изменения конфигурации платы, так ли это для платформы Lotus 14 Rev 1.1
3) возможно ли отключить на уровне BIOS, например существует ли модифицированный биос для этой модели с отключенной встроенной RAM.
Чисто теоретически для себя - почему плата не сможет работать от внешнего слота с памятью, если снять распаянные банки? зависимость на программном уровне BIOS или где-то на плате распаян SPD? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B отключение RAM
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 11:35
отвечаю сам себе по:
1) нет не будет, банки сняты все, изо без них нет. (доп модуль вставлен, пробовал разные DDR3, 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8500, 12800...)
Решил заменой всех банок (16 штук). Разобрав модуль Samsung на 4Гб. Банки отличаются одним символом в наименовании, на фото есть, в оригинале K4B2G0846C, установлены K4B2G0846D. Наименование модуля на этикетке с F3
Но вопросы 2) и 3) все равно интересны.
IMG_20180725_171410_новый размер.jpg [ 217.86 КБ | Просмотров: 954 ]
IMG_20180725_161048_новый размер.jpg [ 228.93 КБ | Просмотров: 954 ]
IMG_20180725_161000_новый размер.jpg [ 152.72 КБ | Просмотров: 954 ]
