Текущее время: 24 мар 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 19:14
При нажатии кнопки включения загорается диод включения и через секунду тухнет. Следов вмешательства, кроме флюса вокруг видеочипа, я не заметил. По питаниям по дросселям поднимается всё, кроме +VCC_GFX (питание видеоядра проца), но если я не ошибаюсь, оно и должно подниматься позже по мере инициализации.
Что было сделано - заменен хаб, прошит биос, снял видеочип, прогрел сокет на ИК-станции - ничего не изменилось. Если подключить пост карту, то проскакивает только первый пост 7Ch и на этом плата тухнет.
Так же проверил +3V, +3VSUS, +5V, +3VLANVCC - они все так же поднимаются.
Что еще не так может быть на этой плате?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 19:22
Проверь слоты оперативки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 19:24
..и сетку сними...вдруг битая..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 17:44
Были б слоты оперативки проблемные, он так быстро не вырубался бы. Сеть снял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 20:27
флеха биоса правильная?
новую попробовать поставить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 23:08
проверите 76 ноги мулта powergood по VCC GFX .что происходить .
POWRGOOD.JPG [ 14.16 КБ | Просмотров: 1300 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nikitooosik, Yandex [Bot]
